народ а ткните носом пожалуста на темку где переделка
проводки с 6-ти проводов авто 97г без панельки с снежинками ???
И сколько стоит б/у б/к хотяб на еБее ?
Новый но на модель 99-00 в Германии на eBay можно найти за 30-50 евро - б/у стоит столько же... но предложений очень мало...
у меня Мондео 12.1996 года выпуса. Значит велик щанс что не подойдёт?
Можно новые заказать в магазине по каталогу, чтобы всё подошло? Сколько тогда будет стоить?
Я купил на аукционе за 18.5 фунтов (выставил максималку 20 фунтов на свой аккаунт и остальные отвалились на 18.5). С учетом доставки все это обошлось около 1000 рублей.
На форде БК (без установки) стоит примерно 600 Евро :-)
Если тебе надо будет делать проводку, то какая разница - можно подпаять под любой БК, но останется проблема топливного датчика - она никуда не денется даже если БК будет для твоей машины. Сначала проверь сколько проводов идёт к часикам, а потом можно будет порассуждать во что это тебе выльется и стоит или не стоит его устанавливать...
поверял уже, 12 проводов.
я на ранний фм2 купил на разборке, всё кроме остатка в баке заработала, пищалка в т.ч.
учти, что без датчика остатка после каждой заводки комп будет в режиме " --- км до АЗС", придётся переключать, а ещё и пищать мерзко раз 10 :cool:
блин, остаток бака одно из главных в б.к. У меня стрелка врёт, не понятно сколько там осталось 10 литров или 1. Один раз так заглох у дома, не успев запарковать машину и перекрыв въезд во двор:) Пришлось топать на заправку среди ночи.
Если у тебя нет доп. информационного табло, то прийдётся ставить датчик температуры...
Самое главное! БК бывают как минимум 3-х типов в зависимости от года выпуска, при том что номерок запчасти тот же!... На eBay мне в основном попадается версия для моделей 1999-2000. Эти версии отличаются как распайкой разъёма, так и совместимостью с датчиком топлива. Если распайку можно поменять, то с датчиком топлива по-сложнее. Поэтому просто воткнуть может не получиться.
Не проще ли поставить универсальный БК и не мучатся с поиском подходящего...
Я подключил БК-51 к проводам с разьема часов (тока обороты пришлось искать под рулем) и все работает нормально...и наглядней и пофункциональней и датчики не надо докупать...
Выглядит вот так:
Изменено пользователем offic
Выглядит вот так:
а по подробней можно??? сколько стоит??? и подойдет ли на мондео 1 93 года?? какие трудности с подключением??
В Минске БК-51 около 75у.е, но если не интересует мгновенный расход и будет индикация одного параметра на дисплее, то тогда БК-21 (внешний вид тот же) около 40у.е (параметры и функции подробно на сайте производителя).
Работать точно все будет на твоей моне , но если не выведено 12 проводов на часы- то придется эти сигналы по проводке искать..
Нет, не проще. Торчит, закрывает блок незакрытых дверей-сгоревших ламп, закрывает актуальный летом с кондишном воздуховод. В другом месте тоже будет как залупа торчать :) Лишниее внимание гопоте.
Оригинальный как-то душЕ приятней :) и те же 40 баксов.
ЗЫ пропиарю, на фордклуббай продаётся БК престиж за 50$ (актуально белорусам)
Выглядит вот так:
Я подозреваю не будет работать температура за бортом (на оригин. датчике) и остаток в баке... Хотя все эти вещи калибрируемые, но не на универсальном устройстве - у одной модели мони три типа сигнала с бака... кто ж с этим возился и приводил в норму?...
Ну и кстати, если ты подключился к часам и всё заработало, то какое отличие от родного БК - он тоже встанет и заработает как минимум с теми же функциями, что и универсальный :)
Насколько мне помнится, пол года назад этот БК-51 работал только с одной разновидностью мони и парочкой фокусов - сейчас прогресс прошёл дальше?
Изменено пользователем koplap
Как раз все калибруется!
Температурный датчик там свой уже откалиброваный просто вывел под бампер (мог бы взять и родной - но заново калибовать влом ).
Три типа сигнала с бака  - один раз тарировку сделал и все (любая кривая от датчика).
Отличие - что не надо думать и гадать подойдет или нет заработает или нет. и функций слегка поболей будет
Не понял почему с одной разновидностью? Он к датчикам подключается а не по протоколу работает...
Нет, не проще. Торчит, закрывает блок незакрытых дверей-сгоревших ламп, закрывает актуальный летом с кондишном воздуховод. В другом месте тоже будет как залупа торчать  Лишниее внимание гопоте.
Оригинальный как-то душЕ приятней  и те же 40 баксов.
Ну да если есть инф.табло то там не поставишь, но у меня его нет... место удобное наглядное, а воздух у меня там все равно откл. (в рож дует). Насчет гопоты - ну да  :( (слово на З - тряпочкой прикрыл и се   :D )
З.Ы. Я ж не говорю что оригинальный г.. просто у всех души разные и я предложил альтернативу...
Пиарь не пиарь, на моне оно работает крайне паршиво, точнее почти не работает... загляни на сайт престижа в форум.... ;)
работает в универсальном режиме
в режиме диагностики по разному
у меня час работает потом глючит, но ошибки считывал и сбрасывал
У меня работает "Престиж" прошивка 12.8 без проблем, с более ранними прошивками были глюки, пропадание связи с блоком управления и т.д. После перепрошивки никаких проблем не возникает.
купил машину, читаю ветку, тоже захотелось БК:)
к разъему идет 13? проводов:) контора которая возит с ебея, предлагает привезти за 2500 руб. комп.
сижу ломаю голову, стоит ли оно того.
2500 - навар в 1500. Я купил с доставкой с Англии за 1000 рублей. Если деньги есть лишние - бери.
Народ, а где можно найти мануал на штатный комп, что бы узнать какие кнопки за что отвечают и что показывается на табло?
Получил вчера вечером из Англии и я свой комп, воткнул вместо часов, все заработало кроме остатка топлива, впринципе не особо та и надо. С кнопками и инфой на табло и без мануала разобрался :)
во скок обошолся и на каком сайте заказывал??? У тебя было 12 проводов, ты просто подключил разьем в компу и все без всякого шаманства???? И еще если стоит газовая установка будет ли показывать расход???
Изменено пользователем Rusell
Ребят, подскажите пожалуйста. На мондео I шли бортовые компьютеры? Просто прочитал, обсуждают в основном владельцы Мондео II, да и на eBay тоже нашел только Trip Computer Mondeo MK2.
Хотелось бы и себе комп поставить, фишка под часы идет с 5 проводами.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем ABelyakov
не вчера, но тоже заказывал БК через e-bay. с установкой не возникло никаких проблем, с кнопками разобрался сам.
А что не показывает остаток топлива в баке меня особо не напрягает-- никогда не довожу бак до почти сухого состояния, всегда минимум четверть бака.
С доставкой вышло 1800 руб., это при том что я попросил отправить самой дорогой доставкой - ЕМS.
Заказывал на ebey.co.uk. Проводов было 12, комп воткнул и все, ничего не шаманил. На то, что не показывает остаток зебина, забил как и AlekssLV, тоже никогда не довожу до минимума. На счет расхода по газу ничего не скажу - не знаю.
Шли, мне по-моему даже попадался не ебее, когда я себе искал.
