Расход на Мондео 2,0 (бензин) АКПП
Расход на Мондео 2,0 АКПП
1 189 проголосовавших
  1. 1. каков в действительности расход на Мондео 2,0АКПП в городских условиях
    • менее 12,5л
      312
    • от 12,5л до 14л
      489
    • 14л- 16л
      268
    • свыше 16 л.
      126
@puh22,а компрессию мерил, мож у тя кольцам уже кирдык
@puh22, Причин перерасхода много. Может у тебя клинит тормозной суппорт - будет перерасход. Никто ж не знает в каком состоянии у тебя все в автомобиле. Генератор не влияет на расход так . А вот манера езды, давление в шинах, езда на пониженных передачах - может.
Изменено пользователем Silver63
@puh22, Причин перерасхода много. Может у тебя клинит тормозной суппорт - будет перерасход. Никто ж не знает в каком состоянии у тебя все в автомобиле. Генератор не влияет на расход так . А вот манера езды, давление в шинах, езда на пониженных передачах - мотключил
отключил 1-ю лямбду, скинул клемму с аккума, расход упал. варианта получается 2, лямбда или мозги.
@puh22, когда ты обнулил мозги - ты сбросил топливную карту. Машина работает на стандартной. Уменьшилось потребление на стандартной карте? Тогда лямбда. Первая. Именно она на смесеобразование работает. Но про лямбду точнее можно сказать лишь со сканером а еще лучше с осциллографом. А мозги здесь не при делах. Они работают. Топливная карта составляется мозгами на основе стандартной карты и корректируется по показаниям датчиков.
а сами мозги не могут не правильно корректировать смесеобразование?
Через 100км, расход опять поднялся :russian_roulette:
@puh22, Ну так правильно! Коррекции пишутся по показаниям датчиков! Если первая лямбда издохла - мозги так и будут составлять топливную карту по заниженным показаниям. В итоге к моменту адаптации ты получаешь перерасход
т.е надо смотреть лямбду?
Конечно! В первую очередь лямбду.
ок, по результатам отпишусь
В общем доехал до диагностики, первая лямда 0,1-0,6, вторая лямда-показания скачут(вроде как должна одну величину показывать, кат. стоит с завода 240т,км) Еще выдало вот что, Нарушение потока в системе EGR
Изменено пользователем puh22
@puh22, первой лямбде хана. Она должна работать в диапазоне напряжений 0,1-1.0 вольт. Клапан ЕГР - мыть или менять
не правильно, чем больше диапазон работы, тем хуже состояние лямбды
это означает ее медленное время срабатывания
происходит следующее - пока лямбда соображает смесь успевает дальше отойти от равновесия
@strannikk, Ну я надеюсь ты не будешь спорить со мной на эту тему. Лямбда-зонд изменяет свои показания от 0,1 до практически 1 вольта синусоидально. С крутыми фронтами. При просмотре сигнала осциллографом это хорошо видно. А вот если измерять стрелочным прибором - то из-за инерционности стрелки показания будут где-то в районе 0,5в. А вот если пороги изменения сигнала сужаются - приближаясь к 0,5 вольта - лямбде уже хана. Или отравление легирующих металлов присадками в бензине или потеря эмиссии  из-за выработки ресурса. Это при условии что смотришь осциллографом. Так что верхний показатель лямбды в 0,6 вольта - это смерть лямбды.
почему нет ? так вот специально для тебя
время реакции лямбды складывается из двух частей - транспортное время смеси до нее и время ее реакции
с момента получения информации от нее мозги начинают ступенчато менять смесь в другую сторону и ждут отклика
отклик приходит через 0,3 сек (время транспорта) + 0,3 сек (время реакции здорового датчика)
если датчик кислый, то реакция замедляется и мозги успевают загнать смесь к единице
ты прежде чем спорить посмотри графики новой лямбды
так я её менял и проехал на ней до 5000км(((
@strannikk, мы говорим не про реакцию мозгов на показания датчика - а говорим о ЭДС на выходе лямбды. Если синусоида угасает и приближается к средней точке 0,45в (недостаточный размах) такая лямбда на выброс. Про частоты дискретизации АЦП и прочее речь не идет. Речь идет о чувствительности лямбда зонда и его диапазон от десятков милливольт и 0,2 вольта  до 0,9-1 вольта на разных датчиках
@puh22, или лямбду ты такую поставил или тебе так измеряли. Я говорю о показаниях, считая что они достоверные.
@strannikk, про реакцию датчика - если реакция датчика кислая с пологими фронтами - то мозги считывают показания зонда ближе к средней точке и начинают смесь готовить по стандартной карте но с обогащением. Особенно если датчик замерзший
я правильно понимаю, нужно менять EGR и лямду?
фантазер, ну вот чего ты придумываешь всякие небылицы ?
мозгам пофигу на этот датчик, главное чтобы он качался, они на фордах даже не оценивают его скорость, там все очень примитивно
вот был у меня мицубиси паджерик, так там спецтестом на скорострельность проверялась мозгами даже вторая !!! лямбда
ничего тебе не нужно, хорошие графики по лямбде
Ладно, начну с чистки EGR. А то что вторая лямда показания не постоянные даёт с этим что делать? Устал я уже на расход смотреть иной раз появляется большое желание сжечь её к чертям, ни каких нервов не хватит с такими ценами на бензин :sten:
