Подскажите номерок
в точности не могу сказать не стал пробывать так как не включался изза отсутствия охлаждайки -фриона, там был мизер давления поэтому хз, так как я знаю их перебирают и ремонтируют.
Или в крайнем случае втулки заднего стабилизатора от Опеля-Вектры (14 мм внутренний диаметр).
Не подскажет ли кто-нибудь номер заказа?
Втулки на стаб от Фиесты: от Фиесты подходит, только разрезать надо. Внутр. диаметр 15 мм, и срежь мм до 14 мм - он очень плотно садится - есть запас, номерок 985212.
По опелю-вектра не подскажу, хотя после нового года сам их ставил. :unsure: Просто в магазин зашел и купил. Они чуток подлинней и повыше. Садятся плотно. Нужны что ли очень?
Спасибо, я спрашивал про втулки для заднего стабилизатора.
Продолжил беседу здесь:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/81037/page__gopid__1482588entry1482588
Изменено пользователем drozdoff
:unsure: Дык и я про них же говорю :cool:.
А скажите номерок мозгов на фм 1 1994 г.в 1,8, 16v АКПП.... Win:WFOAXXGBBARS37832. Зарание спасибо
93BB-12A650-CD / 7097398 / 5029658
народ, подскажите номер контактного кольца генератора на форд мондео 1995 года
Пытался поменять топливный фильтр,но не удалось снять с фильтра быстроразъемное соединение после фильтра по ходу движения топлива(то,что от бака к фильтру снял-а то,что от фильтра идет ну никак не стянуть).Подскажите пожалуйста номерок куска трубки с разъемом,которая от фильтра к форсункам идет.
Нужен номер на левую полуось. Нашел три варианта, количество зубьев везде разное. Который из них - не знаю. Не снимать же, считать, ставить назад и потом ехать покупать на разборку...
WF0NXXGBBNWY69953, дизель, 09.02.1998 г., МКПП MTX75.
Изменено пользователем vadim1966
Друзья товарищи подскажите номера на Форд Мондео 2 универсал,1.8 Zetec WFONXXGBBNXJ17312.
Нужны Поршни STD,Кольца STD,Вкладыши шатунные STD,Вкладыши коренные STD,
Очень желательно неоригинал.
вал в сборе нужен или какая-то часть его?
96BG 3B437 ABB/1023213 в сборе новый
RM96BX 3B437 ABB/1132660 восстановленный
Подскажите номер резиного уплотнительного кольца между черепахой и дроссельной заслонкой. У меня отсутствует, в existе что-то не нашел... :huh:
ЕГО вроде не должно быть. пишет неприменимо к этому авто.на примере моего.
Нет,только полуось... Часом не 5029041 ???
Нет,только полуось
1023239/96BG 3A328 BB
почему левый тогда? они вроде одинаковые. или что понимается под полуосью?
5029041-вал в сборе должен по идее подойти хотя по вину 96BG 3B437 ABB/1023213 так по кол-ву зубов одинаковые. но чем то разные.говорится о кольце абс. подходит точно 5029044
Вообще-то пришелкапец внутреннему ШРУСУ...
Еще нужен номер ролика натяжения ремня кондиционера и кронштейна, на котором он крепится. Извините за наглость, еще лучше бы картинку его или где ее найти. А то не знаю даже, что искать. От прежнего хозяина не осталось некоторых деталей...
в начале темы ссылки на поиск.для более точного поиска по вину лучше скачать и установить microcat for ford europe. а то у меня по первой ссылке вместо моей тачки дает экспойрер
А есть ссылка на этот самый микрокат для европы? Очень был бы благодарен. Проще самому в комп глянуть. Да и какой-нибудь софт по ремонту, с дизелями и чтобы скачка была доступна не только с российского IP ?
Ссылка есть. Вот она
Спасибо, начал качать MICROCAT Ford Europe 03.2009 вот отсюда: http://mondeoclub.ru/forum/topic/48739/page__st__20. А какая разница в версиях Микроката, ведь у меня машина 98 г.в. ?
А по ремонту что-нибудь, вроде ELSA для Ауди-Фольксваген есть ?
есть етка для ауди- фольц и сеат и чет еще могу скинуть ссылку на скачку
Изменено пользователем visla
Прошу помощи!
Стойки задние мертвые (еще родные).
Данные с бирки:
Motorcraft
F488A
SFE 32x235 A
11 1500 115 541
94BB - 18K076 - AA
Не могу найти ни оригинал ни аналог ... помогите пожалуйста.
мой win (WFOFDXGBBSGD24565) по микрокаду не пробивается. В этом и вся проблема. А видов этих стоек несколько...
Mondeo 1 CLX, 95 год, 5 ступка, 4 д. седан.
Изменено пользователем knizha
