Подскажите номерок
Всем спасибо за ответы. Сегодня получил заказанный ключ (1063689). Дополнительно предлагали заказать к ключу брелок с кнопками, но он мне не нужен. Дилер уверяет что внутри ключа втроенный чип, так что после прошивки машина будет заводиться без проблем. Однако форма данного ключа отличается от старого-родного (на фото справа заказанный).
Отсюда вопрос - тот я ключ заказал или нет, а то планирую его нарезать, возвращать после этого будет поздно.
Спасибо.
Ключей 4 варианта один с радио пультом и чипом, с фонариком и чипом, просто ключ с чипом и еще есть вариант без чипа так называемый сервисный. Твой новый ключ с чипом, после вытачивания и прошивки (для прошивки нужны все имеющиеся ключи) все будет работать отлично. Сам менял ключ, точил на рынке а прошивал у официалов, все получилось.
Еще раз всем дарова! Народ нужен номер заборника от бака машина ДИЗЕЛЬ вин в подписи! чтото не хочется покубать полностью топливный бак денег таких нет! а с тарый заборник згнил (погнили трубки на заборнике) теперь топливная система сильно подсасывает воздух также начались поблемы с запуском! Сам заборник идет с датчиком топлива а может и без него, ни какого электро-насоса на нем нет! Будье добры номерок устал уже искать!?
Заранее благодарю!
Изменено пользователем 1987maksim
Подскажите номерки:
1. Сальник правого привода КПП;
2. Задняя опора КПП;
3. Промежуточный подшипник правого привода;
вин: WF0FXXGBBFYD00754
Спасибо заранее
подскажите пожалуста номер датчика ожлаждающей жидкости который на мозги ФМ 1 94 Г , и подойдет ли датчик от мони 2 разьемы разные будет работать ?
Добрый день,
подскажите пожалуйста аналог задних фордовских тормозных шлангов
в existe номера фордовских :
1071941 - левый
1071940 - правый
оригинал дороговато
может подходят от чего-нить другого ?
мне из аналогов менеджеры подобрали
только Бошевские, но тоже не дешево, ~1900руб за штуку.
ВСЕ поставил вот такие
8525113 ~ 400р подходят и на право, и на лево длина 340мм
Изменено пользователем 27men
дим
вот смотри твой датчик в эксисте
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=68104...id=22&sr=61
там посмотри прям с верха
подскажите номер подвесного потшипника нарыл на форуме номера 1094821 , 14876 , 600548 но там в списке совместимости нет фМ1 и на эксите не нашол на схеме подвесной
подскажите плиз
Привет всем! Подскажите номерки вот этих деталек для моего мони...
Термостат 88 или 92 без разницы, датчик ОЖ, и помпа
1.8i 97г Hatch VIN WFOAXXGBBAVK34193
Заранее спасибо!
Изменено пользователем DeM[1g]
здравствуйте. мой вопрос не совсем в тему, но все же неможко в нее, а рожать новую и забивать форум не хочется.
в общем есть у меня запасной ремень от моего мондео, есть у соседа фокус, 1,8, первого поколения, испания.
скажите, совместимы ли ремень и фокус.
попробовал пробить через экзист (он показывает для каких машин запчасть подходит), свойства оригинала не раскрываются, полно неоригинала. в некоторых пишут, что подходит только для двушки и rs, в некоторых, что подходит.
ремень - моторкрафт, 1 050 417 или 98BB 6C301 CA
подскажите номер ступичного потшипника переднего
1133023
Вы уверены что это
сальника вала перереключения передач ?
По экзисту находит 1010050 разница цены 2 раза. в чем разница?
Просто вот хочу заказывать и случайно наткнулся. интересно
Подскажите, пожалуйста, у кого свежий микрокад. Трубка охлаждения АКПП, старый номер 1041723, нужен свежий. Спасибо
Добрый день, подскажите номер сливной пробки (для слива масла из картера).
VIN: WF0AXXGBBAST40083
Пробка FINIS 1454117
FINIS 1106692 "Маслопровод выпуск."
Резинки (для каждой стойки по 4 штуки) для задней стойки стабилизатора Мондео2 2000 год 2,0, везде светится номер только железного кронштейна, и только по оригиналу, а у меня рассопливились сами резинки.
Позиция 4 на рисунке это железная часть, которая сообщается со стабилизатором и рычагом посредством резиновых сайлентов, вопрос как их найти?
Вот так оно выглядит на машине
Изменено пользователем Andrew82
Павлин929
Павел, привет!
Корзина и диск - 1031129
Выжимной - 7113400
Всем привет. У меня escort,двигатель zetec. прошу помочь найти мне номерок резинового колечка. Очень надо,а то бензин капает,нак и полыхнуть могу. Вот,красной стрелкой указано.
HOMER1547
В Микрокате - 2007 не нашёл этого колечка. Нет его на рисунке.
ИМНО спасает сантехническая лента ФУМ. Отболчиваешь этот девайс, накручиваешь ленту по часовой стрелке сверху вниз и перекрытием слоёв.
Ставиш девайс и закручиваешь.
Забрось вопросик в личку к mondeo. Он практик по ремонту.
