Подскажите номерок
вин код указал в сообщении. у меня именно 2 литра с гидросцепой. Беспокоит разделение некоторых запчастей на до мая и после мая 98 года. К скомплекту сцепления это не относится?
Вот с этого была и начать.до мая это сильвер (белая крышка клапанов)после блэк черная крышка.различия только в двигателе.сцепа одна.может еще диск быть на 228мм.прийти вместо 240мм.так что подойдет.и тот и другой.
Спасибо Вам!!! заказал.
добрый день. про сальники забыл спросить.
для wf0fxxgbbfwp17734
по ELRING станут
задний 374590 (88х108х10)
и передний 374680
или можно задний 750476 он только по высоте отличается (88х108х11) насколько я понял
или может вообще я неправильные номера подобрал?
спрашиваю опять же в связи с до мая - после мая.
спасибо.
Изменено пользователем zhmm
по ELRING станут
и передний 374680
спасибо.
Номера правильные, но лучше Victor Reinz
813431600
813434400
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
Плиз подскажите номер правого приводного вала со шрусами в сборе, мой VIN WF0NXXGBBNST44946
и подойдет ли LPR DS21056 ?
На сайте http://www.lpr.it в каталоге на данную деталь в списке моя машина есть.
Изменено пользователем Viktor
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер маховика для мондео 2 универсал зетек 1.8 2000 г.в. vin WF0NXXGBBNYB03299
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=1111915&class_man=ford&location=1&currency=1
Я бы взял б.у но в нормальном состоянии.новый очень дорого.
И я за бэу
Подскажите есть ли номера вот этих разъемов на топливный фильтр.. ?
Изменено пользователем Ameno
@Ameno,
https://www.drive2.ru/l/7899136/ можно так.я поставил на хамуты.так как было не когда искать.а бензин через родные штуцера начал  течь.
Это я находи, но на форуме кто-то писал что на наших они ломаются быстро.  :unsure:
На хамуты конечно тоже вариант, если не найду эти крепления. =\
шланг нормальный маслобензастойкий 8, с хомутами,  входа с насоса до фильтра и от  фильтра до магистрали  днища  и некаких проблем
Что-то в хамутах я сомневаюсь. Так можно эти доки снять и одеть шланг :D
Серийного номера я так понимаю у этой детали нет? ))))
ну сомневайся дальше тема закрыта
Можешь закрывать сколько угодно, но я всё еще ищу номер детали  :D
да не прокатит,  не парь мозг, это говно разъемы
 как сменил,  на шланг 5 лет ездил ,  вот и сравни разницу
Изменено пользователем visla
Пойду завтра тогда шаманить. А ты именно новый шланг для этого дела покупал или колхозил тот что был?
пипец,  в подвале засранный поставил,  ты что смеешся чтоль???
От жигулей разъем, дали же ссылку на драйв. Там они угловые, но в жигулевых магазинах и прямые есть.
Лично я видел в уазиковом магазине такие разъемы, но они на много машин подходят.
Эти разьемы одинаковы .что на иномарках.что на наших марках. если ставить на Мондео.то там вроде один углолвой . второй прямой.я ссылку скинул для примера.но всетаки считаю.что бензо шланг от таза и пару хомутов .будет по надежней этих  разьемов.тем более фильтр менеяться не чаще раз в год.Фильтр я покупаю любой от инжекторной машины.чаще всего от нивы.
http://www.oreillyauto.com/site/c/search/Connectors+&+Retaining+Clips/N1651/C0290.oap?page=2&results=20&sortBy=1
https://parts.gt-shop.ru/parts/DORMAN/800081/
от 431 рупь.за один разьем.а их нужно два .итого за два штуки  в среднем 1000 рупь.всё таки склоняюь два хамута по 15рупь.и метр шланга 100 рупь.и в этоге 130 рупь. :unsure:
Каждому. Вон Висла вообще половину запчастей от жигулей ставит, превращая форд в ваз =) А кто то даже колодки только оригинал покупает
Не. ну смотря что.я тоже втулки стаба стоят от таза.хотя новые фордовские лежат.так как Тазовские поставил и забыл уже как два года.лампочки.хомуты.шланги.масло-лукойл.фильтр топливный .катушка зажигания.лямбда .бензанасос.тросик газа. вв провода.все сразу и не упомнишь.что можно поставить  вместо родного.
.лямбда
тросик газа.
+ При этом машина в велосипед не превратилась. :) и еще задние втулки стабилизатора от опеля "омега" (можно "Вектра")
