Подскажите номерок
Всем привет!
Засвистел/захрустел ролик ГРМ. Думал менять комплектом 1 380 026
Если отдельно по каталогу ремень смотреть, то варианта выдает 1 053 837 и 1 037 660
Про фордовый ремень экзист ничего не пишет, а вот комплекты INA, Gates, SNR и Contitech явно в 2-х вариантах. С 2-мя и с 3-мя роликами.
Один натяжитель, и 1 или 2 обводных, насколько я понимаю. Вроде и размеры ремней одинаковые 129 зубьев, ширина 25
Но чё-т я очкую. Вдруг не то возьму.
VIN WF0AXXGBBAWU08944 Ford Mondeo хэтчбек II 2.0 i, май 1998 (типа обновленный, во всяком случае от двигла 1997 сильвер топ отличается)
Подскажите, пожалуйста, что выбрать.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/126828/Зачем очковать?у тебя двигатель блэ топ.тут все описано
Там про разницу в количестве зубьев. Это я у же выяснил. У меня 129. Вопрос не в этом.
В комплекте с ремнем идет 2 или 3 ролика.
Может он и не особо нужен этот 3-й ролик?
вась не вась
а то что диаметр  роликов разный, и хрен ты  поставиш    с другова комплект можеш
ставь что у тебя по заводу, 3 ролика  под свой матор со своим диаметром роликов  и колличеством не зря поставили
вась не вась
Так и я про то же. Разные ролики или не разные. Один лишний или про запас.
Кто знает-то.
Из каталогов явно не видно.
Из-за того, что напротив комплекта с 2-мя написано  Focus/Mondeo/Tourneo/Transit 1.6-2.0 96
а комплект с 3-мя - FORD FOCUS/MONDEO 1.6-2.0 -04
думаю, что надо брать с  3-мя
Как понять, что у меня по заводу-то? Нигде ж не написано.
Кто знает-то.
там сразу видно, а точ то в запас разые комплекты ты не поставиш можеш только 1 ролик всего вроде даже  и все, так как  тебе крышка не даст
а то что стаит по вину смотри или сними крышку да посмотри
Я в экзисте по вину смотрю, не просто так же, от балды
Где посмотреть? Что там должно быть написано?
Бери комплект  ГРМ конти и помпу.а также сальник коленвала.и не забивай дурным голову.
CONTITECH CT 978 K1
или
CONTITECH CT 978 K2
Изменено пользователем Eligah
по вин эксиста  выдало только 1 вариант, у тебя 3 ролика. а так  микрокат форд скачай если не  париш
/CONTITECH CT 978 K2
этот комплект идет с мая 1998 года. зубьев  ремня 129.один натяжитель и два паразитных ролика
так а в чем проблема, заехать в офис экзиста, да заказать весь комплект
там менеджеры точно пробьют по микрокату
или ты в ветку так пообщаться зашел :D
Интересно, что скажут блюстители порядков, если я всю предысторию по каждому вопросу буду сюда сливать?
И про визиты в экзист, и про разговоры с менеджерами... Особенно про флуд и соответствие вопроса теме...
Зашел в автодок, подобрали комплект SKF (ремень, помпа, 3 ролика). Вчера пришли детали и.... Они на старый двиг :(
товарищи!
захрустел у меня в форде левый наружний шрус. подскажите, пожалуйста, номер правильный шруса! :)
машина: ford mondeo универсал 1995г.в., двигатель 1.8, ABS имеется
vin: WF0NXXGBBNSU35018
например, из недорогих - NK 512521 - правильный же шрус? интересно, в комплекте с ним пыльник и прочее идёт?
Друзья, что то не совсем понятно по задним тормозам. Ситуация: потекли сзади справа, справочник выдает два варианта- 20,64мм и 22,2 мм. Какой из них мой? С этими каталогами вообще беда какая то: покупал тут недавно тросик ручки замка на передней двери изнутри, так пришлось покупать совершенно не по каталогу. Тот, что рекомендовал каталог, был на 100мм длиннее чем мой. Зато от второго мондюка подошел как надо, несмотря на ни на что. Похоже с тормозами такая же ерунда будет. Не хочется разбирать цилиндр ради того, чтобы только его померять.
 Ну и сюда же такой вопросик от "ботаника": Может ли потечь цилиндр от обрыва тросика ручника? Имею в виду выдавливание поршня из- за обрыва тросика ручника? Совпадение ли, если при обрыве тросика справа потек следом и цилиндр справа?
О чем эти цифры говорят.я думаю каждый знает.что это размеры барабанов.замерить  труда большого не заставит.по поводу рабочего тормозного.могут быть всякие причины течи.это нужно вскрывать и смотреть.
​Это если только для радиоуправляемого Мондео такие барабаны можно будет поставить, о чем думаю не каждый знает. 22 мм вроде как маловато будет для полноценной машины. Я почему то думал что это размеры внутри тормозного цилиндра, ну или размер манжеты. А размер тормозного барабана- 228мм с копейками. Оказывается не каждый это знает.))
А ведь придется. :)
Скорее нет, чем да. Вот если бы был снят барабан, тогда да.
@папа зол,
Знаем знаем .что есть и на 203мм  который можно растачивать до 204.5мм и про 228мм до 229.1мм .теперь по сути чем больше диаметр барабана тем длинее рабочий тормозной.а также и колодки .поэтому и разные цифры.если у тебе тормозные барабаны стоят не меньше 228 мм .значит рабочиий тормоз.22.2 мм
Он говорит про диаметр поршенька в цилиндриках, если я правильно понял. Когда свои менял, то тоже замерял.
Чето круговорот пошел.вообщето всегда выдает размеры манжет в ремкомплектах.а насчет поршенька не приходилось сталкиваться.пойду поюзаю информацию на просторах инета. :unsure:
http://www.agregatparts.ru/q?var=4555&vrr=LPR
Короче .понял я .что родной фордовский идет с внутренним диметром 22.2 мм.а аналогов  пруд пруди .можно увидить здесь.
