Подскажите номерок
ТЫ все таки залезь посмотри под машину. Точно без гофры?
под машиной я вчера был. поменял стойки стабилизатора заднего.
гофры там точно нету. средний глушитель вообще непонятно из чего сварен, из нескольких частей по виду :)
задний разлагается, но вроде родной, но я когда делал ручник, выхлопную немного опускал и увидел, что у заднего глушака сверху дыра,
из которой шерсть торчит какая-то.. :D
Здравствуйте,будьте добры:
(со слов мастера который будет деть ремонт,не уверен в формулировке)):)
Сайлентблок переднего стабилизатора
Сайлентблок поперечного рычага заднего
Сайлентблок заднего рычага у которого с одной стороны вилка как
Рулевые тяги и наконечники
Помпа (комплект ремня ГРМ нашел)
Ремень с роликами который к гене с кондеем идёт
Спасибо.вин в подписи.
 Помпа ориг номер 1566241
Ремень ориг номер 1013202
Паразитный ролик ориг номер 7158445
Ролик натяжной                       1069144
наконечники    5027451  лев.  5027452 прав
тяга рулевая 7294415   или   7294416
 втулка переднего стаб   6714195
 сайлентблок где вилка   6973503
 Сайлентблок попечечного  6829045
 сайлентблок  2 поперечного 6829045
что-то типа так
что-то типа так
Спасибо огромное за ответ,единственное что хочу уточнить,я так понял вот эти сайленты разные,и те и эти нужны?
Подскажите по патрубкам Ford 1 042 258 мне показывает по вину, но нет заменителей (боюсь что придёт фомоко) .
FORD   1013385
мне не выбивает, но есть GATES 3811 по картинкам подходят. Кто-нибудь ставил? Проблемы будут?
Итак заказал  Ford 1 042 258 сегодня забрал патрубок и оказывается он оригинал  и с оригинальными хомутами, правда кроме одного , тот что на металлическую трубку,
Будьте добры,не нашёл в каталоге.:
Развальный болт(или болт развала,незнаю как правильно)
вин в подписи.
Выручайте!  нужны уплотнители на FM mondeo 2 1997 ДВерные! а именно верхняя бархотка и на все 4 двери(на задние двери по 2 уплотнителя вроде идет один с низу а второй под дверью. и на передние двери) в общем полный фарш уплотнителей нужен, Где приобрести???  мб аналоги? но склонен к оригиналу.
Будьте добры,не нашёл в каталоге.:   Развальный болт(или болт развала,незнаю как правильно)
http://mondeoclub.ru/forum/topic/98615/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/112500/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/122872/
Спасибо,только не понятно,есть родной за 500 и за 750,в чём разница?
А от мерса подходят тоько на хетч,я правильно понял?
Изменено пользователем Skyner77
Имею такое.
товарищи, подскажите!
передний ступичный подшипник SKF VKBA 1480 - то что нужно на ford mondeo универсал 1996г.?
нет ли там различных вариаций в зависимости от наличия абс или еще чего-то?
Вариаций нет, но говорят скф говно. Много подделок. Себе патрон ставил. Разобрал, смазки 158 набил, пока ездят =)
CКФ хороший, если настоящий.
На красной моей Мондейке больше 150000 проходил один.
Менять самому аккуратно или в сервисе контролировать работяг, дабы они кувалдой не вздумали работать. Запрессовывать только за наружную обойму, иначе любой, самый замечательный подшипник долго не проходит
Ох уж эти сервисы =) Заказывал одному знакомцу подшипники на Хонду Цивик. Подшипники японские, фирмовые, KOYO
Подшипники с кольцом АБС, но! Коробка от подшипников без абс, а на ней надпись типа старый артикул снят с производства, мы в эти коробки кладем подшипники с абс =)
"Мастер" начинает пресовать. Кольцами абс в противоположную сторону от датчиков.
Чувак забирает машину, проезжает километр, горит лампа абс и не тухнет, что неудивительно.
Он к мастеру. Мастер предъявляет что подшипники без колец. Снимаем ступицу, тыкаю его носом в каталожный номер, который написан на самом подшипнике.
Надо заметить что у подшипника даже визуально видно где сторона с абс - там черная вставка, а на другой стороне без ленты - металлическая.
Знакомец заказывает еще один комплект подшипников. Теперь уже в нормальных коробках с нормальным артикулом.
Этот "мастер" снова один подшипник ставит не той стороной. Как бл.. Ну как так можно??? Чтобы третий комплект не заказывать, он как то умудрился назад этот подшипник снять, перевернуть и поставить. При этом сломал датчик абса =)
Вот жду когда за третьим комплектом придут....
сниму кулаки и пойду в сервис на пресс :)
скф думал в emex заказать - надеюсь они не подделками торгуют.
там будет с подшипником инструкция же - какой стороной вставлять его, или он симметричный? :)
Для моньки симметричный.
А подделка или нет от емекса не зависит. От поставщика зависит =) Там сложная система, без ста грамм не разберешся. У нас в групе вконтакте выкладывали инфу по подшипникам SKF как подделку от оригинала отличить
https://vk.com/simple_to_service2?w=wall-98030830_4%2Fall
юлмарт, вроде тоже не последняя контора в интернет торговле, а вот Формула фордовская у них явно паленая
не реклама, скорее антиреклама
понял. спасибо! :)
закажу - приедет - проверю подделка или нет :)
пойду погляжу
у меня новые ступицы задние лежат, установки ждут
бери FAG, из ступичных всех дольше держался
Подскажите номерок проставок для увеличения дорожного просвета под передние пружины или пружины по жестче или что-то другое  моня 1 универсал   WF0NXXGBBNRB95288
Ребят, подскажите номера этих сайлентблоков. А то я что то запутался, где говорят они одинаковые, где нет.
Ford Mondeo 2 Универсал 1.6 16V, 1999 г. VIN: WF0NXXGBBNXY23042
1  рычаг,  сайленты  одни  явно, другой тоже  между собой хз, а так чего есть каталог, в эксисте вбивается вин и по вину тебе другого не даст
Да в том то и дело, что там одни. Купил а они не подошли чуть большие ~ на 1 мм. В другом магазине сказали что они разные даже одном рычаге (имеено в верхнем ном. 1 -2 ) ,(((
