Подскажите номерок
Подскажите номер трипоида - подшипника правого на 2.5 МКПП или его хороший заменитель!
Подскажите, пож-та, предпенсионеру номер троса ручника (заднего)
1997 г. хетчбек 1.8i      WFOAXXGBBAVP94215
RC 16.2108     длиной 1611 мм подойдёт?       Спасибо!
Подскажите номер_ втягивающее реле стартера
Ford Mondeo хэтчбек I 1.8 i 16V 1993г
VIN: WF0AXXGBBAPM90418
какие барабаны должны стоять? вин-WF0FDXGBBVGK29490, а то закажу да не те!
 снять колесо и померить нет возможности! заранее спасибо!
Ford 6 710 010
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм
63.5
Количество крепежных отверстий, шт
4
Число отверстий
4
Общая
Внутренний диаметр тормозного барабана, мм
228.6
Внутренняя высота тормозного барабана, мм
54
Диаметр, мм
228.6
Диаметр фаски 2, мм
63.5
Сторона установки
задний мост
Ford 6 710 010
63.5
4
Число отверстий
4
Общая
228.6
54
Диаметр, мм
228.6
Диаметр фаски 2, мм
63.5
Сторона установки
задний мост
спасибо!
подскажите пожалуйста номерок Рабочего цилиндра сцепления это тот что между коробкой и двиглом
в элькатсе пишет Нет информации по запчастям для данной модификации.((
VIN: WF0FXXGBBFPM90854
заранее спасибо
не нашёл отдельно правый внутренний шрус (трипоид) на профильную машину. Может кто-то подскажет номерок? Заранее благодарен!
нету их  и не было
нету их  и не было
меняется весь привод в сборе? ((((( он же как самолёт стоит
не чего не сделаеш,  был  только  левый  внутреннний,   и то не помню китай  и на механику чтоль.  а на правую нечего,  остается  тебе либо брать,  привод всборе китай  вроде на мехаенику  стоит  около 3р всего,  а на автомат,  разница только  в 2 гранатах.  а 1 ролики  такие же как и на механике,  есть  те что больше
у тебя что с триподом болтается на валу?  \или износ  внутри с роликми?, люфт может быть, ест не сильный допускается все
можно купить б\у с разбора
вибрация справа при сильном разгоне. После 100км/ч вибрация довольно ощутимая и при небольшом топтании педальки. При 140 как на коне. Полуось на паркинге люфтит довольно сильно. Раньше такого не было
На автомат 2.5 оригинал 30к(((((
Изменено пользователем v6_1999
есть и были всегда
  1 028 556
если надо попробую найти аналог
оригинал 17000 или в евроавто бу ищи
http://www.24zap.ru/search.html?article=1028556&sort___search_results_by=final_price&search=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C&term=0&smode=A#source=zzap
попробуй им позвонить. цена нереальная. а вдруг?
пишите на почту. здесь редко dvk010573@mail.ru
может и не шрус.опиши точно что на какой скорости происходит, на паркинге вообще ничего не должно происходить если это шрус
Господа, подскажите номерок... разъема датчика TSS АКПП.
Вообще разъемы электропроводки на форды продаются?
Всем добрых суток! подскажите пожалуйста номер болтов крепления корпуса коренных подшипников к блоку! или может от кого подходят?
машина в подписи
Всем привет. Настало время замены ГРМ. Машина мондео MK2  2000гв. 2.0i zetec
Кто нибудь может подтвердить что мне подходит комплект CT978K1 CONTINENTAL CONTITECH ?
из форума понял что там вроде 129 зубов и 2 ролика?
есть ли какие нибудь хитрости при замене ремня ГРМ чтобы не как по книжке разбирать полмашины?
спасибо
Изменено пользователем eugenevs
Черная  клапанная крышка? Тогда нужен комплект с номером 1380026 (Хотя ты все же по своему вину в экзисте пробей на всякий случай). Я покупал Gates K015508XS
да черная. на экзисте дает ошибку(  К сожалению, не удалось расшифровать VIN...   хз чо такое
у меня код мотора NGD
Вижу что Gates K015508XS соответсвует
CONTI CT978K2 там 3 ролика. И вроде как K015508XS  это до 99 года.
вот и сижу гадаю.
подскажите пожалуйста! нужны резиночки уплотнительные те что стоят между топливной рейкой и самим коллектором. в каталоге таких просто нет, и я даже сомневаюсь что они должны быть...
у тебя в6,  там кольца стоят,  от тазика вроде  цена 10р шт
