Подскажите номерок
Ни кто не знает?
не нашел. из наборов подбирать разных надо будет. размеры колец 1,2/1,5/2,5
братцы, ну выручите же, надоело мониторить индикатор температуры ож, чтобы врубить наколхоженый предхозом тумблер прямого включения вентилятора. подскажите пожалуйста номера реле скоростей вентилятора. Зелёное и чёрное(первая и вторая скорости). VIN: WF0FXXGBBFVG32596
на разборке реле подбираются любые. но на сколько помню реле стоит на кожухе вентилятора. даже не реле а резистор
1021919/1030359 посмотри
а так на евроавто картинки открой. копейки стоят даже с отправкой
Не знал в какую тему написать.
Подскажите пожалуйста в чем отличия двигателей zetec 2.0 16V NGC от  NGB, они взаимозаменяемы?
Добрый вечер.
кто может подсказать,какие рулевые тяги пойдут на мою моню.
На 14 или на 15 дюймов?
FM2 1997 год. 1,8 бензин.
VIN WF0AXXGBBAVU31298.
Резиновые ковры в салон, желательно оригинал кто нить покупал? Какой номерок подскажите пожалуйста
Мой водительский протерся а пасажирские потрескались за 15 лет, по номерам на ковре ни чего не нашел, универсальные не ровно ложатся, так и не подобрал нормальные
С оригиналом напряженка.Можно найти но с -00г.Можно здесь,что-нибудь подобрать http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=5514919&start=0 + http://www.autocenter.ru/catalog.asp?cid=510 +http://www.zzap.ru/d,5027733,FORD,5027733-FORD-Комплект-ковриков-резиновых-задних-Mondeo93 задние №5027733
Изменено пользователем twik
спасибо. но ничего так и не нашел, подем дальше искать
Добрый вечер.
любые. какие колеса стоят те и ставь
r14-3903147
r15/16-3903149
е5сли зима и лето разные то на r15
с завода машина шла на 14 дюймов
да. взаимозаменяемы. отличия по моему в механизме грм. незначительные.
Пожалуйста подскажите номерок выжимного подшипника на MTX-75 двиг 2.5
Нужен бензонасос в сборе, не отдельно моторчик и не от ваза. На экзисте не нашел, хотя чуть больше года назад они были. Подскажите где найти?
http://евроавто.рф/parts/used/model=1883801487/name=13078/number=749447/page=1
Господа!
Подскажите номерок датчика измерителя температуры охладителя
не датчика температуры охладителя, с его поиском проблем нет, а именно датчик измерителя найти не могу...
VIN  wfofxxgbbfyc38044
Подскажите номер прокладки поддона картера? по каталогу идет герметик.
Сальник коленвала, задний. В оригинале идет номер 1220978 3000р. в комлекте сальник с вспомогательным приспособлением для установки. Кто нибудь знает номер оригинального сальника отдельно?
Блок состоит из двух частей чугунная и алюминевая, между ними прокладка, подскажите номер?
Кто нибудь сталкивался с набором прокладок Ford 5 031 032, что туда входит?
Изменено пользователем mygik
приветствую всех! друзья , знает ли кто - нибудь номерок лобового сальника коленвала? отдельно не могу найти...
Подскажите номерок оригинального патрубка нижнего каторый паук
Вин WF0FXXGBBFPM90854
Ато по элкатсу дает номер 1 013 384 а в экзисте говарит что это верхний патрубок
VIN 3FALP65L6SM112936
помогите пожалуйста! машина в подписи
VIN 3FALP65L6SM112936    помогите пожалуйста! машина в подписи
Нашлось только это.http://vin.auto.ru/check.html?a9e8cdd2b6ae849b2768cd174bdf2bf0=1&vin=3FALP65L6SM112936&bank=1&autochk=1&chkdig=1&decode=1&x=28&y=13    http://cars.auto.ru/cars/used/sale/19176472-5b735_137345848.html    http://cars2.auto.ru/cars/ford/contour/group-sedan/mod-6045/
Подскажите номер сальника коробки 2л зятёк (выжимной гидро) со стороны сцепления .
подскажите пожалуйста номер задней опоры двигателя (подушка, ограничитель крутящего момента).
WF0AXXGBBAVC80434
Изменено пользователем AlekseyVoditel
WF0AXXGBBAVC80434
Может, эта? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=32C01A95&sr=61&Cat=Ford идет на 1 моню 1,8
Доброго всем!
Поиск юзал, но что-то не получилось.
Бампер передний.
Левый поворотник задний.
94г. седан.
WFOFXXGBBFRM31118
что-то я пока не нашел, есть темка на форуме по аналогам от нашемарок?
все, нашел, нравится, много чего можно нарыть)))
Но вот бамперами что-то в моем регионе и не пахнет, а понадобится.
Насколько реально с Европы б/ушный заказать? он то в отличии от нового в сборе идет, а не кучей деталек.
Изменено пользователем poisk
Ford Mondeo хэтчбек II 1.8 i
VIN: WF0AXXGBBAXS59493
1999
переключатель опережения зажигания (заглушка такая что ли)
прокладка клапанной крышки
Изменено пользователем vozduh
