Подскажите номерок
Доброго времени суток!
Клапан вентиляции картерных газов
в нем нечему ломаться как правило. для начала попробуй промыть
Подскажите пожалуйста номер бендикса ФМ2 2.0 1997 г.в. механика WF0AXXGBBAVC80434
ВИН здесь мало поможет.Номер стартера и в магазин.Я так делал.
подкладушки под форсы фордовские 7 251 926 идут комплектом или это 1 штука
отдельно не поставляется. есть тема по генераторам и стартерам. там помогут
Таких тем здесь много, какая именно?
Отдельно поставляется, просто думал что можно по вину узнать какой именно стартер стоит и по нему искать бендикс, снимать стартер чтоб посмотреть его номер че-то лень.
А кто даст гарантию,что его уже один (минимум) раз не меняли? А номерок (взят на экзисте) форд 1 478 331,но пишут,что деталь востановлена.(по ходу посмотрел в интернете это стартер,так-что врядли помог) Восстановленные детали - при изготовлении частично или полностью могут быть использованы агрегаты бывшие в использовании. Эксплуатационные данные собранных таким образом запчастей остается на уровне новой детали, а стоимость может быть снижена благодаря экономии материалов.
Пример: восстановление по оригинальному методу Bosch
100% качество
Полная замена отдельных компонентов
Профессиональная очистка деталей с соблюдением соответствующих предписаний по охране окружающей среды
Проведение полного визуального, инструментального и электронного контроля
Монтаж в соответствии с основополагающими принципами производителей
Заключительная проверка работоспособности и мощности, осуществляемая на производстве
Восстановленные изделия Bosch обладают такими же характеристиками, как и новые. А это значит даже в экстремальных условиях, например в городском цикле или дорожной пробке, генераторы Bosch обеспечивают необходимую зарядку для аккумуляторной батареи.
Пуск двигателя происходит безупречно, все электронные компоненты работают безопасно и надежно большой резерв мощности восстановленных стартеров Bosch способствует тому, что автомобиль заводится быстро и надежно даже в неблагоприятных условиях Вы можете купить восстановленное изделие Bosch гораздо дешевле, чем оригинальное.
Восстановленные изделия Bosch обеспечивают оптимальное соотношение цена-качество
Одинаковая гарантия на восстановленные и оригинальные изделия
Отличное качество восстановленных изделий
100% замена всех изношенных деталей оригинальными запчастями Bosch
Забота об окружающей среде
Использование восстановленных изделий ежегодно экономит почти 1800 тонн стали и железа, 450 тонн алюминия, около 100 тонн искусственных материалов. Ежегодная экономия электроэнергии составляет порядка 85000 МВт/ч.
Все металлические детали, которые не подлежат дальнейшему использованию, подвергаются переработке, например в производстве стали. Таким образом, Bosch сберегает ценные сырьевые ресурсы, предлагая тем самым недорогие и экологически чистые альтернативы для производства новых деталей.
Изменено пользователем twik
100% качество
на практике это не так. брали 2 восстановленных насоса гур на фокус. не знаю кто восстанавливал но номер форда. оба проработали месяц. цена вопроса была порядка 12 руб. вернуть уже нельзя. срок прошел. судиться станции не за чем. итог-взят новый за 30 руб и проблема забыта.
я на практике к восстановленым сложным деталям плохо отношусь. лучше в ремонт отнести. дешевле и эфеект тот же или лучше. у самого что то с задним суппортом. новый 16 руб для меня по опту. воccтановленный nk-2500. думаю пока. может обойдется заменой резинок и направляшек или чисткой. так что про восстановку вопрос по крайней мере для меня спорный. были и нормальные исходы. но отношение к восстановке у тех, кто занимается запчастями спорный. и бош тоже разный. и палева много. это на удачу. елси поедешб на завод бош и заберешь оттуда деталь думаю будет большая разница с тем что можно заказать в инет магазине.
поштучно
на главной странице вроде была.
(93 г/в 1.8 без кондея) регулятор направления отопителя подскажите номерок.
Коллеги, киньте плиз номера недорогих (относительно) задних конусных пружин. Мондео2, хетчбэк
Подскажите номерочек сальника приводных валов на коробке
WF0NXXGBBNRB95288
504 117
не самая дешовая но на практике одна из лучших
1050967 но вина нет. проверь. переключатель
93BF-9424-NE
СРОЧЧНО!!!!
Пробейте плиз номерок....
что это? даже в инете следов нет
http://www.varaosaha...y=93BF-9424--NE
коллектор впускной. наверняка по винум дасто то что подходит
Коллеги, а подскажите номерок пружины которая отжимает собачку ручного тормоза, на картинке выделил!
а то что то у меня не отжимается до конца, суппорта снимал, механизмы почистил смазал, тросики тоже снимал прокапал маслом, а все равно не отжимается, думаю поменять эти пружинки!
В сборе с суппортом. но есть сомнения. может кто поправит
Народ подскажите топливные форсунки подойдут от 1.8 на 2.0????
Исправил номер который писал вверху 938F-9424-NE. Вроде как это впускной коллектор 1.8/2.0
Изменено пользователем Rusell
а ты чего не вкурсе? что 1.8 -2 форсы одинаковые?
ребят, подскажите пожалуйста номера НЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ приводов для мони второй 1.8 с акпп, вот номера оригиналов 1 023 214, 1 132 661, а то ни exist ни detali аналогов никаких не предлагают, поиском тоже ничего дельного не нашел( это на левую сторону и машина с АБС если что..
Изменено пользователем allamaze
Я в курсе, но все равно для пущей уверенности хотел поинтересоваться у Гуру....))
6874968
http://euroauto.ru/?option=com_eanumber&task=searchByOrigGrup&orig_grup=700283&orig_nr=6874968#
посмотри на него
вал-302401/21515 (не выпускаются вроде) к ним есть аналог T1133
