Подскажите номерок
Подскажите пожалуйста номер резинового патрубка, который находится между турбиной и гафрированной трубкой от воздушного фильтра. (он всего то 5-7 см.).
Мондео 3, 2001, 2,0 tddi, 115 л.с., WF05XXGBB51P23730.
Заранее спасибо.
подскажите пожалуйста номер натяжного ролика вспомогательных агрегатов(самого ролика) WF0FXXGBBFYK54440.спасибо
Его отдельно в оригинале не бывает. только в сборе с натяжителем.
1073096
1073096
спасибо
Добрый день!!
Не подскажете есть ли аналоги подшипников валов в МКПП.
Оригинальные номера 1045381, 1045382, 1045383, 1045384. Также нужен номер выжимного.
VIN WFONXXGBBNYG02938
АММО-1141620
ПРУЖИНЫ-1104910
АММО АНАЛОГ-sachs 125 189 или boge 36-A40-P.
пружины k+f 504 119.
у нас машины одинаковые во всем кроме цвета обивки:D. даже месяц выпуска тот же
Спасибо. А ведь и правда один в один наши Моньки :) А обивка цвета непонятного уже стала за столько лет то, думаю как раз что с ней делать.
Приветствую, не подскажите номерок рулевых тяг и наконечников недорогих . Вин: WFOAXXGBBAPC30852
развал и замена по новой стоит больше чем сэкономленные деньги. сам недавно попался на подделке. MOOG в экзисте взял. 3000 км и все:(. так что
наконечники lemferder-
1778802
1778702
на них клеймо с совой а не треугольник. признак высокого качества детали.
тяги-25776 01 на 15 и выше колеса
2577501 на 14. так же lemferder.( я вообще оригинал взял чтоб забыть о них)
в Питере есть магазин РОСТ на огородном по подшипникам. может подберут. а так аналогов нет.выжимной-7113400 и 1478806
Подскажите номерок подушки,та которая под воздушным фильтром стоит ( если стоять перел капотом,то с правой стороны)
vin:WFOAXXGBBAPM26688 ,бензин,механика
Изменено пользователем groove_w2
Подскажите номерок подушки,та которая под воздушным фильтром стоит ( если стоять перел капотом,то с правой стороны) vin:WFOAXXGBBAPM26688 ,бензин,механика
7253908
День добрый! Подскажите номерок окантовки наружней ручки задней двери на хэтч.(или она идет вместе с ручкой?) За ранее благодарю...
Изменено пользователем bormaley
День добрый! Подскажите номерок окантовки наружней ручки задней двери на хэтч.(или она идет вместе с ручкой?) За ранее благодарю... Сообщение отредактировал bormaley: Сегодня, 18:55
ВИН НУЖЕН.
Добрый вечер, подскажите мне пожалуйста, я тут первый раз))
На диагностике сказали, что нужен подшипник подвесной правого привода на моню 2, так вот, можно узнать его номерок? В поиске ввела, не нашла такой формулировки) И еще можно узнать про номер шруса внутреннего левого, а то находится только в сборе. Вообще есть ли он отдельно?
Номер вин, на всякий случай: WFOAXXGBBAWU33325
Изменено пользователем BatovaOv
Всем привет! После зимы перестал работать кондей. Сегодня съездил к кондейщикам на диагностику и они вынесли приговор менять радиатор кондея. Зимой где-то хорошо притулился или в сугроб или в бордюр, в общем продырявил в нескольких местах радиатор кондея радиатором гура. В микрокате смотрел радиатор кондея и он почему-то пишет не применимо к данной модели. Может у меня с микрокатом что-то. Посмотрите, пожалуйста, номерок радиатора кондея на мою Моню WFONXXGBBNVP82841
Спасибо, попробую у них узнать
тут все номера подходящие
Добрый вечер, подскажите мне пожалуйста, я тут первый раз)) На диагностике сказали, что нужен подшипник подвесной правого привода на моню 2, так вот, можно узнать его номерок? В поиске ввела, не нашла такой формулировки) И еще можно узнать про номер шруса внутреннего левого, а то находится только в сборе. Вообще есть ли он отдельно? Номер вин, на всякий случай: WFOAXXGBBAWU33325
подвесной-
VAG 099 409 335A-оригинал от ШАРАНА. такой же только в упаковке форда и дороже-1094821. По номеру форда в экзисте появились недорогие аналоги.
шрус-1003351
BatovaOv сказал:Добрый вечер, подскажите мне пожалуйста, я тут первый раз)) На диагностике сказали, что нужен подшипник подвесной правого привода на моню 2, так вот, можно узнать его номерок? В поиске ввела, не нашла такой формулировки) И еще можно узнать про номер шруса внутреннего левого, а то находится только в сборе. Вообще есть ли он отдельно? Номер вин, на всякий случай: WFOAXXGBBAWU33325 подвесной-VAG 099 409 335A-оригинал от ШАРАНА. такой же только в упаковке форда и дороже-1094821. По номеру форда в экзисте появились недорогие аналоги.шрус-1003351
Спасибо большое.
