Подскажите номерок
Спасибо огромное, а что там за двигатель бьется ?
не бьется движок. эта лямбда на бензин 1,6-2,0. а какой движок стоит? год выпуска 10 94 только бъется и седан
И подскажите номерок тросса спидометра. ВИН : WFOAXXGBBARR40250
а тут вообще засада. их много а машина не пробивается. коробка механика?с тахометром?и разъем круглый или квадратный? и еще их 2 части. короче вариантов 20
не пробить. верхний только по сечению. с нижним надо еще и по длине разбираться.
Ладно, спасибо!
верхний-7210637-квадрат
7273699-круг
нижний 7210641 похоже так. осталось разъем посмотреть
Добрый день форумчане.
Суть вот в чем. У меня дизель 97 г.в. От турбокорректора на турбину (или наоборот) идет металическая трубка. На обоих концах стоят резиновые трубочки, при помощи которых эта трубка соединяетя с одной стороны с турбиной, а со второй с корректором (по виду одинаковые), хотелось бы узнать номерок этих резиновых трубочек (шланжиков), а то у меня порвался один.
Заранее спасибо.
P.S. Если понадобится то даю VIN WF0FXXGBBFVC80200
Изменено пользователем leonov_s
Добрый день форумчане. Суть вот в чем. У меня дизель 97 г.в. От турбокорректора на турбину (или наоборот) идет металическая трубка. На обоих концах стоят резиновые трубочки, при помощи которых эта трубка соединяетя с одной стороны с турбиной, а со второй с корректором (по виду одинаковые), хотелось бы узнать номерок этих резиновых трубочек (шланжиков), а то у меня порвался один. Заранее спасибо. P.S. Если понадобится то даю VIN WF0FXXGBBFVC80200
если это трубопровод управления наддувом то он в сборе идет с этими шлангами.
1047041
в дизель форуме спроси от чего можно поставить
1047041
Спасибо, буду искать, может по отдельности будет чего
а что самодельный сделать не судьба?, да иди в автомаг если хочеш там пластмасовые есть разные тройнички, соединители, уголки и тд и тп разно диаметра
подшипник выжимной гидравлический
вин: WFOAXXGBBATD69994
7113400
Совсем запутался. Подскажите номер лямбда-зонда универсального (который не потребуется никак переделывать)
WFONXXGBBNTS90902
WFONXXGBBNTS90902
Ну так вроде такой стоять должен. № 0258986507 Четыре провода, без заземления
У меня такой стоит, и провода тупо изолентой замотаны. А что переделывать-то ?
Изменено пользователем dankov-ea
Совсем запутался. Подскажите номер лямбда-зонда универсального (который не потребуется никак переделывать) WFONXXGBBNTS90902
F 00H L00 034
только разъем надо смотреть. по многим данным подходит но нет фото. вот номер того что должен стоять<br>1 001 702<br>аналоги с разными разъемами. <br>вот еще бош с фордовским разъемом 0 258 003 714
Подскажите номерок крышки бензобака, которая закручивается.
VIN: WF04XXGBB43S29266
Подскажите номерок крышки бензобака, которая закручивается. VIN: WF04XXGBB43S29266
1213333
