Подскажите номерок
подскажите плиз номерок на датчик МАФ и на правое переднее стекло ford mondeo 2
6 848 047 Датчик расхода воздуха 7 548,16р оригинал
MF011 Расходомер воздуха 3 551,20р
ДД!
интересует номер Пластиковой крышки, расположенной между решеткой радиатора и "телевизором" (на ней наклеена желтая наклейка с инфой по кандею)..
на фото сверху, между фарами:
Неужели никто не знает?
Да на фиг она нужна.
Её предназначение:
- дизайн моторного отсека,
- не допущение проникновения горячего воздуха из моторного осека к конденсору системы кондиционирования.
Её я демонтировал вовсе для удобства обслуживания замка капота и поверхности конденсора.
sonik35
реле 1 030 234
странно! у меня открылось! :rolleyes:
Спасибо. Это реле которое стоит под аккумулятором правильно?
Её предназначение:
Привет, Олег!
Подаришь, если не нужна? :)
где стоит не знаю, называется - реле управления свечами накала
В поиске темы находил уже вопрос про номер фильтра масленного, но то сообщение 2007 года может кто и нашел ответ, 1 066 071 и 1 119 421 , в чем разница кто подскажет? цена вопроса 100 руб разницы но всё же.
ставь
Mann W 719/27 Фильтр масляный 216,24р.
100% не прогадаешь это самый лучший
Я всегда все фильтры mann ставлю.
ставь
Спасибо а на 1 и 2 разницы нет?
В "ПОИСКЕ" нашел номер датчика спидометра (стоит на коробке МКПП) для бензиновой машины, а мне нужен для дизеля 1,8, 1998 г.р. ???
Спасибо
Спасибо
насколько я понимаю,в них разницы нет
Да кстати, что ты имеешь ввиду под датчиком спидометра. Датчик скорости, правильно?
Да, видимо, скорости.
Привет всем.
У меня промблема - ВИН не соответствует... Это бы ладно, но не могу найти номера нужных деталей. Плиз, если кто могет найти по данным: ФМ1, 95г.в., универсал, дв. NGA 2 л, МКПП. Надо:
- задний трос ручника;
- ремень ГРМ с роликами,
- помпа.
Спасибо заранее.
Изменено пользователем ДНК
НЕ могу найти номер,шланг тормозной задний,дисковые,1.6.Б. 04.1997.универсал.VIN.WFONXXGBBNVP07008Приносили 2 раза-не то.Спасибо!
Ставил себе вот такие.. BSL-469 Optima, тоже по vin присылали не те.
1 071 940 номер оригинала.
С одной стороны штуцер с внутренней резьбой,с другой металлическая железяка с отверстием.
Изменено пользователем Went
Привет всем.
- помпа.
Спасибо заранее.
Ford 6 878 045 Насос водяной 3 187,54р оригинал
Pex 19.0076 Водяной насос 1 111,42р неоригинала много
NK 9025108 Трос ручного тормоза комплект 284,35р. для дискового мех
NK 902586 Трос привода стояночного тормоза 277,78р. для барабанов
Dayco KTB262 Ремень ГРМ с роликами, комплект 2 952,31р
Contitech CT728 Ремень приводной ГРМ 442,63р
Ina 531 0657 20 Ролик натяжителя 1 144,89р есть и за 500 рэ, но не советую
Ina 532 0093 10 Ролик направляющий 621,24р. есть и за 300 рэ, но не советую
Ina 532 0016 10 Ролик направляющий 662,22р. есть и за 450 рэ, но не советую
ИМНО contiiech + ina лучше, чем dayco, да и при замене грм, лучше заодно и ремень гены махнуть
Изменено пользователем Zbru
Проблема-не подходит глушитель(задняя часть).
универсал 97г. 1,8
по вину глушитель(1041173)-не хватает по длине(кончается у основания трапеции).
похожий(1074182)-не лезет .
какой номер покупать (фото старого и похожего прилагается)
Zbru,
Спасибо за развернутый ответ. А номерок ремня гены не подкинете? (Я собираюсь его тоже менять, но просто забыл указать в вопросе, сори)
Zbru,
кондер есть? И нужен месяц изготовления машины до 07.1995 или после( или хотябы номер движка и кузова)
у оффициалов Рольф октябрьская купил сегодня комплект грм за 2600 и помпу 2500.
Молодец. Только не по теме. Тема назывется "подскажите номерок", а не "за сколько я купил" не засоряй, потом люди в поиск забьют "помпу", а выдаст твой пост с ценой. А им это нах..р ненадо!
Zbru,
Кондея нет, месяц выпуска - ноябрь.
Contitech 6PK1715 Ремень поликлиновый 525,21р.
Добрый вечер.
Опять непонятки с Exist`ом: попытался заказать паразитный ролик поликлинового ремня, предлагают только оригинал около 1500р :blink:
Не верится, что нет замены...
вин:
WFONXXGBBNWB40135
