Подскажите номерок
Подскажите номерок
1. Поршневые кольца, чтоб комплект на 4 цилиндра (в exist говорят 1700р. и это на 1 цилиндр(оч дорого)).
2. Прокладка поддона картера.
3. Прокладка под головку.
И ежели есть такая, то
4. Гильза поршневая
VIN WFOAXXGBBATB27656
mondeo 1-96г. 1,8-115(85)-RKA GLX
заранее спасибо
подскажите пожалуйста
номерки сайлентблоков , резинок на заднюю подвеску хетча на все раычаги и тяги
спасибо за ответ
Срочна-срочна!!! :)
WFOBXXWPRBVK16183
это Форд Ка
интересует номер рулевой рейки в сборе
спасибо!
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!
Помогите мне пожалуйста. Купил я Моню после ДТП. Вся самая сложная работа с ним проделана. Двигатель был снят, но уже установлен.
Меня очень беспокоит, и тревожит следующее (очень по этому поводу переживаю): .....
1) В районе где находится аккумулятор должен находится неизведанный мне "блок", сейчас в той области у меня лишь много проводов, скажите пожалуйста и при возможности покажите на фото, что это??? Еще очень интересует цена этой неизведанной мне з\ч.
2) Еще после установки имеется уйма проводов которых я так же не пойму куда присоединять, есть какие то которые треснуты (сами шлейфы). Буду рад видеть какие нибудь схемы которые помогут при сборке и подключении. Панель в салоне тоже снята, там лишь провода (((.
3) Так же мне необходима катушка зажигания, слышал что необязательно брать новую (в целях экономии), можно вообще взять с другого авто, посоветуйте!!!
4) Еще требуется замена главного тормозного цилиндра. Он в принципе рабочий, но в рез-те ДТП были сломлены его крепления (а такой пластик как я слышал не паяют).
В заранее всем благодарен, и если кто то может помочь з\ч буду рад!!!
Тебе не в эту тему, тебе в ремонт надо а до номеров еще разбираться надо. И сложно помочь когда не известно какая машина, да и фотографии помогли бы.
Помогите мне пожалуйста. Купил я Моню после ДТП....
Насчет схем - они есть в мануалах вот ссылка http://mondeoclub.ru/index.php?name=Files&...op=cat&id=1 Возле аккумулятора стоит блок реле и предохранителей, может ты его имеешь ввиду...
Сдаётся мне намучаешься ты с проводкой.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номер запчастей:
1) Катушка зажигания (неоригинал)
2) Блок реле и предохранителей (находится который под капотом в районе АКБ)
3) Цилиндр сцепления (если конечно это он, а вообще он нужен)
WFOFXXGBBFSD34974
Изменено пользователем Костюм
Помогите, пожалуйста. Нужен номер плафона освещения номерного знака, хэтчбэк. Хочу купить новые, т.к. все старые что смотрел на разборке - ржавые и разваливающиеся.
VIN WFOAXXGBBAWM64664
Подскажите пожалуйста номерок.
1.Датчик ОЖ на стрелку.
2.Термостат.
3.Ремень генератора.
вин WFONXXGBBNWR81439
Моня конец 98г 1.8ТД
Изменено пользователем санек137
и мне помогите нужен приводный ремень на моню 1 1994 гв, 2.0i, автомат, с кондеем,гур, так вот нужно ремень такой чтоб компрессор кондея снять и без него поездить vin WFOAXXGBBART12690
и мне и мне тоже
и ещё номерок концевика двери(тот что на ответке замка)
моня сарай 97г.в
WFONXXGBBNVD66380
ДД!
интересует номер Пластиковой крышки, расположенной между решеткой радиатора и "телевизором" (на ней наклеена желтая наклейка с инфой по кандею)..
на фото сверху, между фарами:
Изменено пользователем v_3
всем привет! отчаялся найти похожее, посмотрите, пож-та, номера если не сложно =]
97 год, хетч, 2л. механика.
WFOAXXGBBAVU22104
задние продольные рычаги - оба
левый рулевой наконечник
стойки и втулки заднего стабилизатора
втулки переднего стабилизатора
передние амортизаторы
ну и до кучи
задний сальник коленвала
сальник первичного вала кпп
Доброго вам времени суток, уважаемые форумчане!
Нужна ваша консультация.
"Покурил" форум вечерок, но интересующую меня информацию не нашел...
Проблема такая. Нужен регулятор (клапан) ХХ на моню-2
VIN - WFOAXXGBBAVK89760, 97г.в., 1,8л., АБС, МКПП.
Интересует возможность установки следующей детальки взамен предположительно "умершего":
VDO X10739002003
Нигде не удается "нарыть" достоверную информацию на эту тему! И каталог VDO в сети не попался...
Что делать - ума не дам! :umnik:
Буду рад ЛЮБОЙ информации и советам на эту тему!!!!
Заранее благодарен.
прохудилась трубка обратки ГУР подскажите номерок плиз WF0FXXGBBFPK80748
Трубка обратки ГУР по WF0FXXGBBFPK80748:
7023142
или фордовский нгомер 93BB 3A713 CC
WFOAXXGBBAVU22104
ну и до кучи
Пробил по Микрокату:
Левый рулевой наконечник 1035691 (1035690 - правый)
Втулка заднего стабилизатора 7144204 - 16 мм (7144202 - 18 мм)
Стойки заднего стабилизатора 1039511
Втулки переднего стабилизатора 6714195
передние амортизаторы 1033371
ну и до кучи
И еще:
Задний сальник коленвала 1220978
спасибо! а рычагов задних нету?
чтобы я не задавал глупых вопросов - вот ссылка на картинку с подвеской, какие именно рычаги нужны?
Схема задней подвески
Изменено пользователем mike_pm
откуда ж я знаю? написано "задние продольные рычаги" в карте диагностики
придется звонить на сервис
ДД!
Кто-нибудь подскажет???
и мне и мне тоже номерок ДТОЖ для стрелки
моня сарай 97г.в
WFONXXGBBNVD66380
Ну так что, поможет кто нибудь?
