Подскажите можно ли поставить 225/45 вместо 225/40/R18????
По высоте да, по ширине не знаю. Калькулятор шин
у меня 215/60 R16 стоит нормально 2-ой месяц
Тоже хочу поставить 17 колеса, просьба к господам, реально их эксплуатирующих, отзовитесь!!! Стоит овчинка выделки или нет?
Катаешься на 16-х так и катайся. У меня 17-е летние родные 205/50-R17 за одну поездку в Москву по весне когда квадраты начинают выгрызать поймал 3 ( три)!!!!!! грыжи Чуть домой доехал. Но сейчас поставил 205/55-R17 Машина поднялась на 1см диаметр стал больше ямки глотает вообщем комфорт повысился и резина 55-я дешевле 50-й рублей на 500. Вот этот вариант рекомендую. Правда если гарантия кончилась. Гарантийщики могут снять гарантию на ходовую если заметят. У меня зимние на 16 и профиль на 60 для зимы отличный вариант машина поднимается над дорогой на 1 см а это очень много как выяснилось. Удачи.
У меня в базе 17 радиус, давление при этом ставлю большое, боюсь ошибиться, то ли 2.6 или около того, надо на лючке бензобака глянуть, и никаких проблем с комфортом не испытываю, гоняю по плохим дорогам, только большие ямы объезжаю. Резина кстати Мишлен, мне очень нравится, всегда беру только ее. Зимой стоят 16 на штамповке, резина Пирелли, г. полное, и комфорта меньше чем на 17, про управление вообще молчу. Так что берите 17, они хоть симпатично смотрятся, в отличие от 16, не экономьте копейки, сделайте красиво и в комфорте вы ничего не теряете.
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите какие диски подходят на наши Мони?
Кроме оригинала, конечно!
У кого какие стоят?
P.S. Размер 16
Обычные гайки от стальных дисков не подошли, пришлось купить красивые блястяяяяяяящие :lol: . В экзисте как глянул сколько стоят гайки (около 90 рублей за штуку) так и сел.... купил в близлежащем магазине по 20 рублей за гайку.
Т.е. от стальных дисков гайки не подойдут?
А литые все с гайками в комплекте идут?
А если нет, то отдельно покупать придётся?
А они там особенные? Искать именно на Ford нужно будет?
Гайки не совпадают по форме "юбки", соприкасающейся с поверхностью диска, гайки на крайняк (если в комплекте нет) можно отдельно купить (попадались в Ростове по 20р), главное с резьбой не промахнуться - шагом. По-моему немцы и японцы отличаются. Лучший способ проверить - накрутить (или образец).
Без проблем, и гайки от оригинальных литых дисков подошли без проблем
Колёсные гайки обеспечивают не только собственно крепление колеса, но еще и центрирование его относительно оси вращения. Достигается это формой нижней кромки гайки, которые имеют вид конуса. У колесного диска также есть посадочные места для крепежа в форме конусных углублений. При затягивании происходит точное центрирование пары конус-конус. Несоответствие углов конусов этой парности практически гарантирует самоослабление после нескольких километров пробега.
Еще один параметр соответствия - это их длина. Для установки сварноштампованных стальных дисков применяют короткие шпильки, для цельнолитых легкосплавных –длинные. Соответствующее количество витков должна иметь и гайка.
И че мне теперь - шпильки менять???? У меня диски "СКАД", на родные шпильки встало все без проблем. гайки брал с резьбой 1,5, все встало ок. А вот родные гайки подошли бы, просто они в углубления заходят далеко и закручивать не получится хорошо... да и смотрелись бы на красивом литье родные гайки стремно. Поэтому и взял блестящие и закрытые с торца.
А поддскажите из-за чего возникает это несоответствие? Свои гайки к своим дискам? Время пришло?
У меня есть подобная проблема. Раскручиваются гайки само по себе, постоянно приходиться дотягивать.
Прежде всего диски покупать соответствующие, а уж потом смотреть, что из соответствующего "покрасивше", а если понты на первом месте то не долго и в ящик сыграть. ;)
К примеру когда я покупал литьё для зимы, то с фирменными дисками шли фирменные же гайки. Так поступает любой солидный производитель.
А причём тут шаг резьбы? Понятно, что с шагом 1,25 они и вовсе не закрутились бы. Важно совпадают ли углы конусов гаек с углами конусов посадочных мест, а так же на сколько витков они накрутились?
Для справки, родное литьё родными же гайками заворачивается на 10 - 11 (!) оборотов.
Гайки родные к родным же дискам с литья на литьё (как и со штампа на штамп) должны прикручиваться отлично. А вот с литья на штамп и наоборот, совсем не факт.
То, что ваши гайки систематически самовыворачиваются указывает на то, что пара имеет несколько различную геометрию. Хотя это может быть следствием и естественного износа, как гнезда так и гайки.
Спасибо. Т.е. если гнездо то диск в помойку?
В общем так.
Лучше заменить диск, чем остаться на трассе без колеса.
у меня такие же, прикольно смотрятся
Вчера взял кованные ВСМПО (ET 45), сегодня переобул!
Выкладываю фотки!
Вес 7 кг, чистый алюминий с полимерным покрытием! Резина Pirelli P7.
Подскажите пож, на моню 2005г литые 17" диски какую максимульно высокую резину можно поставить?
а то табуретка - табуреткой
сейчас стоит 205/50/17
Думаю что 215/50R17 или 205/50R17. Диски 6,5 или 7 дюймов ширины. Вылет(ЕТ) 52,5 это родной, а можно до 45.
Вот переобулся!
:nice: Смотрятся нормуль. Хочу себе такого плана по рисунку реплику FD21 поставить, только в 17" размере. Идут такие на моне 4.
Диски TechLine TL-621
О качестве обязательно напиши впечатления. У нас 12тык такие стоят, делают их в Азове, 120км от меня.
Спасибо!
:nice: О качестве обязательно напиши впечатления. У нас 12тык такие стоят, делают их в Азове, 120км от меня.
качество хорошее! Обсматривал каждый диск тщательно - всё в порядке!
На шиномонтаже ничего не сказали, когда приехал забирать - значит с балансировкой всё ок!
Параметры все родные, так что с установкой никаких проблем!
Гайки покупал отдельно! В комплекте идут центральные заглушки и значки форд к ним!!
