Alex88_89 Опубликовано 22 июня, 2015 Опубликовано 22 июня, 2015 @Alex88_89,@Alex88_89, посмотрите предохранитель Ф 82 - обогрев форсунок омывателя лобового и провода самого обогрева. Также смотрите реле в блоке под капотом. У меня у самого не приходил плюс правда на датчик высоко давления. Оказалось плохая пайка самого блока кондиционера. Спасибо завтра проверю.
Alex88_89 Опубликовано 22 июня, 2015 Опубликовано 22 июня, 2015 (изменено) Alex88_89,Alex88_89, посмотрите предохранитель Ф 82 - обогрев форсунок омывателя лобового и провода самого обогрева. Также смотрите реле в блоке под капотом. У меня у самого не приходил плюс правда на датчик высоко давления. Оказалось плохая пайка самого блока кондиционера. Спасибо большое действительно предохранитель F82 подплавился, заменил все заработало.Даже и подумать не мог что в нем причина. Изменено 24 июня, 2015 пользователем Evgkomok
Evgkomok Опубликовано 22 июня, 2015 Опубликовано 22 июня, 2015 @Alex88_89, ты еще проверь провода обогрева форсунок омывателя лобового. Они крепятся на петле капота. Если есть надрыв или излом провода то может коротить. Далее проверь сами форсунки омывателя если они с обогревом. Про ф82 написано если в разделе Электрооборудование в Важных темах прочитаешь тему предохранитель. Там в посте 1 и 2 это указано. А также в разделе Кузов/Салон в важных есть тема Кондиционер. В ней есть практически весь опыт форума )))) Удачи
Alex88_89 Опубликовано 22 июня, 2015 Опубликовано 22 июня, 2015 @Alex88_89, ты еще проверь провода обогрева форсунок омывателя лобового. Они крепятся на петле капота. Если есть надрыв или излом провода то может коротить. Далее проверь сами форсунки омывателя если они с обогревом. Про ф82 написано если в разделе Электрооборудование в Важных темах прочитаешь тему предохранитель. Там в посте 1 и 2 это указано. А также в разделе Кузов/Салон в важных есть тема Кондиционер. В ней есть практически весь опыт форума )))) Удачи СПАСИБО ОГРОМНОЕ
OlegS Опубликовано 22 июня, 2015 Опубликовано 22 июня, 2015 Если не изменяет память, вынимай бардачок, снимай кожух моторчика печки. А также пробегись вот эти темы: http://mondeoclub.ru/forum/topic/102929/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/48117/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/90933/?page=4?hl=%2Bзамена+%2Bмотора+%2Bпечки#entry2454391 http://mondeoclub.ru/forum/topic/96789/ Перечитал все темы, облазил все не могу никак найти этот пресловутый резистор...
Artem1987-10 Опубликовано 23 июня, 2015 Опубликовано 23 июня, 2015 Добрый вечер! Может кто поможет решить мне одну проблемку с моей Моней...в жаркую погоду невозможно ездить без кондиционера! Так вот, при его включении и долгой работе обороты двигателя начинают падать и доходят до 500, происходит потеря мощности, стрелка такометра начинает опускаться/подниматься ступенчато, с зависанием с нескольких местах! А при долгой работе кондиционера машина отказывается просто ехать, при нажатии на педаль газа никакой реакции нет что делать, с чего надо начать поиск решения проблемы?! Подскажите коллеги...
Ник Опубликовано 23 июня, 2015 Опубликовано 23 июня, 2015 А при долгой работе кондиционера машина отказывается просто ехать, при нажатии на педаль газа никакой реакции нет Как понять "никакой реакции нет"? Обороты двигателя растут, а машина не ускоряется?
Evgkomok Опубликовано 23 июня, 2015 Опубликовано 23 июня, 2015 @Artem1987-10, проверить для начала состояние радиатора на чистоту. Помыть и обязательно между радиаторами. Далее в разделе Двигатель есть тема тупит при работающем кондиционере. У тебя когда машина начинает тупит стрелка ОЖ как себя ведет ?
Artem1987-10 Опубликовано 23 июня, 2015 Опубликовано 23 июня, 2015 Как понять "никакой реакции нет"? Обороты двигателя растут, а машина не ускоряется? При нажатии на педаль газа машина не реагирует, обороты не растут - машина не едет!
Artem1987-10 Опубликовано 23 июня, 2015 Опубликовано 23 июня, 2015 @Artem1987-10, проверить для начала состояние радиатора на чистоту. Помыть и обязательно между радиаторами. Далее в разделе Двигатель есть тема тупит при работающем кондиционере. У тебя когда машина начинает тупит стрелка ОЖ как себя ведет ? Стекла ОЖ находится в вертикальном положении, зоне 90 градусов! Если машину заглушить - подождать минут 5, то все пропадает, но не на долго! Через пару километров - все тоже самое! И это ощущается в жаркую погоду, летом - в другие периоды все нормально
Вольд Опубликовано 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 Стекла ОЖ находится в вертикальном положении, зоне 90 градусов! Если машину заглушить - подождать минут 5, то все пропадает, но не на долго! Через пару километров - все тоже самое! И это ощущается в жаркую погоду, летом - в другие периоды все нормально сканер надо подключить и посмотреть основные параметры работы движка при работающем кондее и без него. Я думаю, что у вас проблемы просто усугубляются нагрузкой кондея и имеют совсем другую причину - управление двигателем и его питание
Evgkomok Опубликовано 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 Перечитал все темы, облазил все не могу никак найти этот пресловутый резистор. Скорее всего он находиться в блоке управления на самом корпусе моторчика
OlegS Опубликовано 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 Скорее всего он находиться в блоке управления на самом корпусе моторчика Снимал моторчик, кожух - нету!
Nikitos Опубликовано 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 Добрый вечер! Может кто поможет решить мне одну проблемку с моей Моней...в жаркую погоду невозможно ездить без кондиционера! Так вот, при его включении и долгой работе обороты двигателя начинают падать и доходят до 500, происходит потеря мощности, стрелка такометра начинает опускаться/подниматься ступенчато, с зависанием с нескольких местах! А при долгой работе кондиционера машина отказывается просто ехать, при нажатии на педаль газа никакой реакции нет что делать, с чего надо начать поиск решения проблемы?! Подскажите коллеги... Бензонасос и(или) катализатор, плюс забитый радиатор... Снимал моторчик, кожух - нету! У тебя климат или просто кондей?
OlegS Опубликовано 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 У тебя климат или просто кондей? Простой кондей
Nikitos Опубликовано 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 Простой кондей Вот здесь поищи http://mondeoclub.ru/forum/topic/90933/?do=findComment&comment=1684849
yuhter Опубликовано 19 июля, 2015 Опубликовано 19 июля, 2015 (изменено) Ребят подскажите. Ситуация такая: Компрессор начал травить через сальник. Сальник найти не получилось. Раскошелился и купил новый компрессор AVA за 12К. Поставил, через нижний контур провакуумировали, заправили. Все заработало, холод пошел. Доехал до дома с комфортом (10КМ), вышел из машины и заметил зеленые капли на асфальте. Открыл капот, тишина, завел двигатель с включеным кандеем, услышал шипение и опять закапало зеленое масло. Поехал на эстакаду, вытер все трубки и сам компрессор, завел, оказалось течет из трубки идущей от компрессора до радиатора кондея. Вопросы такие: 1) Проблемно ли снять эти трубки. 2) Они снимаются только обе сразу или можно снять только проблемную. 3) Что мне делать с маслом, в новом компрессоре было масло, я с ним и поставил, теперь не ясно сколько его в системе. 4) Из-за чего может лопнуть этот шланг, избыток фриона или масла например. Или не париться, ремонтировать шланг, заправлять систему с добавлением грамм 50 масла и все или нет? Я уже 4 раза снимал компрессор, впулил кучу денег даже с учетом что делаю все сам, и до сих пор езжу с открытыми окнами, а у сестры на витсе 2002 года в кондей вообще не лазили и все работает как часики, обидно товарищи((( Изменено 19 июля, 2015 пользователем yuhter
boroda 2 Опубликовано 19 июля, 2015 Опубликовано 19 июля, 2015 Ребят подскажите. Ситуация такая: Компрессор начал травить через сальник. Сальник найти не получилось. Раскошелился и купил новый компрессор AVA за 12К. Поставил, через нижний контур провакуумировали, заправили. Все заработало, холод пошел. Доехал до дома с комфортом (10КМ), вышел из машины и заметил зеленые капли на асфальте. Открыл капот, тишина, завел двигатель с включеным кандеем, услышал шипение и опять закапало зеленое масло. Поехал на эстакаду, вытер все трубки и сам компрессор, завел, оказалось течет из трубки идущей от компрессора до радиатора кондея. Вопросы такие: 1) Проблемно ли снять эти трубки. 2) Они снимаются только обе сразу или можно снять только проблемную. 3) Что мне делать с маслом, в новом компрессоре было масло, я с ним и поставил, теперь не ясно сколько его в системе. 4) Из-за чего может лопнуть этот шланг, избыток фриона или масла например. Или не париться, ремонтировать шланг, заправлять систему с добавлением грамм 50 масла и все или нет? Я уже 4 раза снимал компрессор, впулил кучу денег даже с учетом что делаю все сам, и до сих пор езжу с открытыми окнами, а у сестры на витсе 2002 года в кондей вообще не лазили и все работает как часики, обидно товарищи((( Шланги рвутся от старости, старая проблема. Когда ставили компрессор дорвали до конца. Снимаются оба сразу. Выглядят примерно так. Покупай новый или ремонтируй, масло много не уйдет грамм 20+ сколько при вакуумировании вышло.
yuhter Опубликовано 20 июля, 2015 Опубликовано 20 июля, 2015 Спасибо. Вчера снял. Оказалось ничего сложного, достаточно снять фару и часть подкрылка. Дырочки все естественно на время отсутствия трубок нужно плотно закрывать, чтобы еще и на осушитель не попасть. Повезу сегодня ремонтировать.
Lenya Опубликовано 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 Что то нигде нет инфы по очистке испарителя кондиционера и его дезинфекции без снятия. Про ФМ 4 так есть даже с фото. Может кто проделывал такую процедуру поделитесь опытом. Есть варианты такие как через дренаж и вентиляционные каналы.
Rn4 Опубликовано 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 @Lenya, кое-что есть тут:http://www.mondeoclub.ru/remont/kondei/kondei3.php
M1mo Опубликовано 27 июля, 2015 Опубликовано 27 июля, 2015 Всем привет, нужен совет что делать дальше, ситуация такова Нестабильная работа климата. На скорости дует нормально, как встал на холостом не холодит, все заправил непомогло. Сегодня был в сервисе на диагностике, выкинул 3.500 ( ( Итак диагноз, На холостом давления в компрессоре нету а как газу даешь то появляеться ну как и я описал выше. решили попробывать почистить сеточку в трубке, как открутили сеточка вся в стружке, диагност сказал что это точно компрессор, вообщем расстроился ужасно, так как его цена 20т. Вопрос. Можно ли починить компресор, или он не ремонтно пригоден? или все таки искать на разборке? и в нем ли дело? и посоветуйте кто знает норм сервис, занимающийся только автокондеем, чтобы понимали что к чему.
Evgkomok Опубликовано 27 июля, 2015 Опубликовано 27 июля, 2015 @M1mo, http://mondeoclub.ru/forum/topic/89131/?page=9?hl=%2Bкомпрессор+%2Bкондиционера#entry2915232 Были конторы на хладокомбинатах
Lenya Опубликовано 27 июля, 2015 Опубликовано 27 июля, 2015 @M1mo,стружку гонит подшипник компрессора. Полистай я выкидывал фото, у меня это привело к клину за 500 км от дома по дороге на отдых. Странно у нас в РБ на 2.0 их полно по 30-50 у.е. на любой вкус.
