@Licoric.
Надобно к специалистам по кондеям ехать, так-то. У меня этой весной тоже самое было: давление есть, муфта щёлкает, но очень плохо холодит. Заправка решила проблему.
Перед заправкой проверили систему на предмет утечек - не нашли. Учитывая то, что предыдущая заправка была ровно 2 года назад - выдали заключение, что, скорее всего, есть очень маленькая дырка и появляется она зимой.
Так что езжай к спецам. После диагностики будет ясно, что делать.
Может сразу в сервис по кондеям наведаться
Да, именно так. На диагностику ходи. Там вынесут вердикт что с кондеем.
Всем спасибо. На неделе постараюсь выбрать время на сервис.
а какое давление должно быть в системе кондера у меня 6 очей но нет так холодно дует
 6 это при выключенном кондее при температуре воздуха 25С. Давление соответствует температуре.
http://www.xiron.ru/content/view/10/27/
При включенном кондиционере высокое давление 10-12-14(и больше если жарко на улице) в тонкой трубке и она горячая.
низкое около 2-х бар(газ около 0С) в толстой трубке она соответственно холодная.
 у нас электрики ни кто ни чего не знает, почему на этом проводе нет питания?(который отмечен на фото) может сам датчик ежу кирдык который возле расширительного бочка?  или где-то с гнил провод под скажите плиз а то с времянкой не красиво ездить
Предохранитель смотри и форсунки свои с обогревом.
я их на 3 раза все смотрел пару штук заменил а так все целые провода под капотом за изолировал,пред на форсы один и тот-же что и обогрев заднего стекла или нет?
Пред один и тот же с датчиками кондиционера.
а по номеру не помнишь какой он?
Приветствую!
может кто-нибудь в курсе, как так?
Климат однозонный но...пассажирская сторона дует холодным воздухом, а водительская теплым...в чем прикол? :)
ага все посмотрел f82 там преда вообще не было да и кто мог подумать что рисунок круиза а по факту кондер,поставил пред и воляп чудо робит все,а электрик хотел проводку дербанить всю,БОЛЬШОЕ СПС
Да на здоровье, а электрику учебник нужно со схемами.
Приветствую!
Похоже газа мало в системе.
Кстати да... и заметил компрессор часто щелкает. Спасибо за мысль.
Народ подскажите, если при замыкании контактов 3-5 в разъема реле кондей работает, а с реле нет, где искать обрыв? От блока управления до блока предохранителей капота? Или еще что то? Реле само рабочее, переставлял!
В общем лазил лазил отсоединил подогрев форсунок и кондей задул, но блок управления кондея не работает (не горит даже подсветка табло и кнопок). Разобрал блок отвез на диагностику сказали рабочий, но на всякий случай купил на разборке еще один, поставил тоже не работает. Как собственно исправить мож кто что подскажет?
@OlegS, проверь предохранитель Ф82. Он связан с кощеем и подогревом форсунок омывателя. А также провода обогрева на петле капота.
пред нормальный, провода тоже, где то было описано что-то про транзистор мотора печки буду искать...вот только бы знать где он, все облазил не нашел... Изменено пользователем OlegS
У меня такая ситуация. После зимы не включился кондей. Отвакуумировали, опресовали азотом, обнаружили течь под шкивом компрессора. После того как разобрал компрессор, а купленный сальник не подошел, я решил собрать все назад и искать на разборе компрессор, с сальником как-то все очень мутно.
Собственно вопрос такой, правильно ли я понял последовательность моих дальнейших действий:
Слить с родного компрессора масло и замерить его объем, довести в компрессоре с разбора масло до этого же объема. После установки компрессора, сделать вакуумирование, потом опресовать азотом, если течи не обнаружится то заправить фрионом с 30-50граммами масла?
Если не изменяет память, вынимай бардачок, снимай кожух моторчика печки.
А также пробегись вот эти темы:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/102929/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/48117/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/90933/?page=4?hl=%2Bзамена+%2Bмотора+%2Bпечки#entry2454391
http://mondeoclub.ru/forum/topic/96789/
Спасибо, завтра буду пробовать.
Доброго времени суток.У меня такая проблема с кондиционером.На датчик ниского давления вместо + приходит -...Подскажите пожалуйста от куда приходит + на этот датчик под крылом?
У меня на этот провод вообще - приходит.Теперь не могу понять от куда на датчик низкого давления который под крылом должен идти +
@Alex88_89,@Alex88_89, посмотрите предохранитель Ф 82 - обогрев форсунок омывателя лобового и провода самого обогрева. Также смотрите реле в блоке под капотом.
У меня у самого не приходил плюс правда на датчик высоко давления. Оказалось плохая пайка самого блока кондиционера.
