OLEG:) Опубликовано 30 сентября, 2014 Опубликовано 30 сентября, 2014 подклинивание легко определить, надо просто отсоединить трос от тнвд и потягать, должен ходить очень легко
Booka Опубликовано 1 октября, 2014 Опубликовано 1 октября, 2014 Скажите, а как подымаются обороты при вкл. задней передачи. У меня на холодную прогревочных нет(, зато при задней обороты около 1000?
umnov Опубликовано 2 октября, 2014 Опубликовано 2 октября, 2014 Трос новый тоже брал вместе с покупкой нового моторчика и защита есть .Место конечно его выбрали они для него не удачное У них то дороги в Германии шампунью моют , а у нас сами знаете две проблемы не бкду писать и так знаете .
sonik35 Опубликовано 3 октября, 2014 Опубликовано 3 октября, 2014 Нужно придумать защиту, хоть бутылку пластиковую одеть. Сделаешь что, покажи как получилось.
гоша_рус Опубликовано 21 ноября, 2014 Опубликовано 21 ноября, 2014 Проверил Предохранитель-целый. А моторчик не дышит. Хотя если подключать его напрямую то работает... Коллеги подскажите новичку что за предохранитель?где стоит?
danbiplan584 Опубликовано 27 ноября, 2014 Опубликовано 27 ноября, 2014 Здравствуйте уважаемые форумчане! перечитал тему так и не вьехал, где же все таки выставлять этот зазор 0.5-1 мм, если так на фото sava06 то тогда чем регулировать, и доп вопрос что это за доп.механизм с рег. болтом и куда его регулировать () ,а во всем остальном у меня та же беда с пластиковой шестерней, что делать не знаю, электрическая часть полный норм, а эта рень вышла из строя...............((((((((( PS. Тросик я пока снял, т.к. ищу замену убитой шестерне.
klyv05 Опубликовано 28 ноября, 2014 Опубликовано 28 ноября, 2014 Здесь указан где выставляется зазор http://mondeoclub.ru/forum/topic/24031/?do=findComment&comment=1373015 болт о котором ты спрашиваешь то это болт регулировки холостого хода. После снятия лукаса в гараже где то должен валяться новый моторчик который заказывал из америки если нуно могу глянуть.
danbiplan584 Опубликовано 28 ноября, 2014 Опубликовано 28 ноября, 2014 (изменено) Здесь указан где выставляется зазор http://mondeoclub.ru/forum/topic/24031/?do=findComment&comment=1373015 болт о котором ты спрашиваешь то это болт регулировки холостого хода. После снятия лукаса в гараже где то должен валяться новый моторчик который заказывал из америки если нуно могу глянуть. канена нуна, глянь пожалуйста??))) Так что крутить чтобы его выставить? И фраза интересная "после снятия лукаса", а вместо него что поставил? просто я собрался менять на бош..... может подскажешь что да как, если ты про это имел ввиду? Изменено 28 ноября, 2014 пользователем danbiplan584
klyv05 Опубликовано 28 ноября, 2014 Опубликовано 28 ноября, 2014 (изменено) канена нуна, глянь пожалуйста??))) Так что крутить чтобы его выставить? И фраза интересная "после снятия лукаса", а вместо него что поставил? просто я собрался менять на бош..... может подскажешь что да как, если ты про это имел ввиду? не правильно выразился точнее после замены лукаса на бош. А крутить, на тросе который ты снял, пластмассовая хрень её и нуна крутить Изменено 28 ноября, 2014 пользователем klyv05
danbiplan584 Опубликовано 28 ноября, 2014 Опубликовано 28 ноября, 2014 (изменено) не правильно выразился точнее после замены лукаса на бош. А крутить, на тросе который ты снял, пластмассовая хрень её и нуна крутить так проконсультируй про замену лукаса на бош!!! я вот тоже до этого уже созрел, этот моторчик был крайней каплей в пользу замены лукаса на бош, да и не вижу я смысла в поиске и замене этого моторчика, все равно не надолго, и насос если честно и так уже достаточно подгулявший. Подскажи какой насос брать, от какой машины подобрал и т.д....? скину номер в личку, набери, или скинь мне свой - я наберу, мочи нет боле терпеть этот лукас...... . ........... прошу прощения всех форумчан, видел ветку на эту тему но там не совсем корректно описано какой насос подходить, да и еще надо не забывать про турбокорректор !!!((( Изменено 28 ноября, 2014 пользователем danbiplan584
danbiplan584 Опубликовано 29 ноября, 2014 Опубликовано 29 ноября, 2014 Да действительно пластмассовую хрень надо крутить, сегодня разобрался!
KARST Опубликовано 29 ноября, 2014 Опубликовано 29 ноября, 2014 Я бы лукас нарыл и поставил. sonik35 вон по случаю на лукас вернулся, доволен. Я когда лукас хороший почти нулевый поставил, тоже офигел от того как авто ездить стало. А холодный запуск - в 1 монях моторчика вовсе нет, а воскостат умер, и ведь не мучаемся, находим выход. Я бы и рад моторчик иметь вместо этой системы "ниппель".
klyv05 Опубликовано 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 (изменено) Может ко му то нужен http://mondeoclub.ru/forum/topic/134890/?do=findComment&comment=2812306 а то остался после установки бош. Обращайтесь если что в личку Изменено 14 января, 2015 пользователем klyv05
nist Опубликовано 13 февраля, 2015 Опубликовано 13 февраля, 2015 Вечер добрый . Пришел новый моторчик хх,фишку пришлось перепоять,а он гад заработал при первом запуске и замолчал.Сам моторчик прозвонил, рабочий ,а в фишке на кузове на трех контактах минус ,один пустой.Вопрос в следующем может есть какой предохранитель к мозгу потому что если снять фишку датчика температуры карлсон включается,а моторчик даже не дернется.
денисвл Опубликовано 6 мая, 2015 Опубликовано 6 мая, 2015 Добрый день, Господа! Помогите советом. форд мондео 1 дизель, проблема такова, при запуске двигателя обороты холостого хода - 300 об., проходит около 25 секунд и обороты становятся - 900 об. Раньше всегда были 900 об. Где что проверять и настраивать???
avka007 Опубликовано 6 мая, 2015 Опубликовано 6 мая, 2015 а как вообще заводится машина?какой дым если есть?
денисвл Опубликовано 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 а как вообще заводится машина?какой дым если есть? Заводится нормально, с пол оборота. Дыма нет
An72 Опубликовано 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 обороты холостого хода - 300 об Странно, при неисправном моторчике ХХ холостые падают до 500 и машина уже подглохает. А как движок может заводиться на 300? Может, тахометр привирает?
Вася Дуд Опубликовано 16 мая, 2015 Опубликовано 16 мая, 2015 Народ вопрос. Регулює холостий хід цей моторчик на прогрітому моторі чи ні. ПРоблема така на холодну з пів тика На горячу погано. Тндв міняв, підсоса воздуха немає, фільтра поміняні теж. ПРи старті на горячу моторчик вопше не реагує.
avka007 Опубликовано 16 мая, 2015 Опубликовано 16 мая, 2015 http://mondeoclub.ru/forum/topic/89094/почитай эту тему.может чемнибудь поможет
Вася Дуд Опубликовано 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 (изменено) http://mondeoclub.ru/forum/topic/89094/почитай эту тему.может чемнибудь пЧм Читав уже не то такы проблеми в мене були до заміни топливної глохла на ходу і так даллі. А тут такий нюанс получається коли машина горяча я включаю запалювання і тросік підсоса відпускає його у положення де обороти 500 чи менше не знаю і коли начинаю заводити він не виставляє обороти до 850 доки машина не заведеться а заводиться тяжко доки не нажму на газ, Питання чи підсос регулює старт на горячу? Изменено 17 мая, 2015 пользователем Вася Дуд
An72 Опубликовано 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 коли начинаю заводити він не виставляє обороти до 850 доки машина не заведеться а заводиться тяжко доки не нажму на газ Было что-то похожее, не помогла даже замена моторчика. Разбираться в причинах не стал, выставил регулировочным болтом ХХ 850 оборотов и с тех пор никаких проблем: выше моторчик при необходимости подтягивает, а ниже сбросить не даёт болт.
Вася Дуд Опубликовано 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 Было что-то похожее, не помогла даже замена моторчика. Разбираться в причинах не стал, выставил регулировочным болтом ХХ 850 оборотов и с тех пор никаких проблем: выше моторчик при необходимости подтягивает, а ниже сбросить не даёт болт. Питання чи не збільшу розхід чи взагалі шось не розрегулюю тим болтом на підсосі
An72 Опубликовано 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 Питання чи не збільшу розхід чи взагалі шось не розрегулюю тим болтом на підсосі Почитай вот эту тему: http://mondeoclub.ru/forum/topic/81193/и вот здесь, начиная с этого поста: http://mondeoclub.ru/forum/topic/123906/?do=findComment&comment=2424977, там расписано. кто что делал с этой проблемой.
