@CUPER,
@пукис,
МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ
ZETEK/
Спецификация : WSS-M2C913-A
WSS-M2C913-B
Texaco Havoline Energy. 5W30
Coma Xtech. 5w30
JB German Oil LL-Spezial 5. 5w30
Motul Specific Ford 913B. 5w-30
Aral HighTronic F. 5W-30
Mobil Super FE Special. 5W-30
Agip Formula LL FO. 5W30
Total Quartz Future 9000. 5W-30
BP Visco 5000 FE. 5W-30
Eurolub Multitec. 5W/30
Statoil LazerWay F. 5W-30
Mol Dynamic Sint. 5W-30
Liqui Moly Leichtlauf Special 5w-30
Масла удовлетворяющие требованиям Ford M2C 913B, 913A или 912A1:
(cо страницы Материалы для ремонта "Масла для ZETEС, ZETEC-E")
+ ADDINOL SUPER POWER MV 0537FD 5W30 п/с
+ Agip Formula LL FO 5W30 синт.
+ Aral HighTronic F. 5W-30
+ AVIA MOTOR OIL F 5W30
+ BP Visco 5000 FE 5W30 синт.
+ CASTROL Magnatec 5W-30 A1
+ COMMA Xtech 5w-30 п/с
+ ESSO ULTRA (FORMULA 913 PLUS) 5W30 гидрокрег.
+ Eurolub Multitec. 5W/30
+ JB GERMAN OIL LL-Spezial 5 5W30 п/с, гидрокрек.
+ HESSOL Super Power MV 0537 FD 5W30 п/с
+ Liqui Moly Leichtlauf Special SAE 5W30 гидрокрег.
+ MIDLAND AVANZA SAE 5W-30 синт.
+ Mobil Super FE Special 5W-30 A1/B1 (M2C 912A1)
+ Mobil 1 5W30 (M2C 913B)
+ Mobil 1 0W30 A1/B1, A5/B5 (M2C 913B)
+ Mol Dynamic Sint. 5W-30
+ Motorcraft 5W30 XO-5W30-QFS (Fuly synthetic)
+ MOTUL SPECIFIC FORD 913B 5W30, п/с
+ Neste City Standart 5W30 (No.44245) синт.
+ RAVENOL FO 5W30 гидрокрек.
+ Shell Helix F SAE 5W30 п/с
+ Statoil LazerWay F 5W-30
+ Texaco Havoline Energy 5W30
+ Titan SuperSyn F 5W30 синт.
+ Total Quartz Future 9000 5W30
+ Valvoline DuraBlend FE SAE 5W30 п/с
+ Q8 Formula Techno 5W30 синт.
+ WELLRUN FROC SAE 5W-30 синт.
Залито именно это масло. Хорошее Норвежское масло. Не так давно на Российском рынке, поэтому подделки не должно быть. Масло везут из Норвегии-Швеции уже разлитым по тарам, а не разливают в России. За 5 месяцев эксплуатации уровень опустился чуть ниже минимума, долил 1л. Полет нормальный, посмотрим, что будет дальше.
Вот, что ждет мою Моню.. Масло Comma XTech 5W30 Фильтр Mann W719/27 До кризиса брал Mobil Fe 5W30, счас дорогова-то выходит. Кстати отцу заливал такое же масло в первую моню месяц назад, полет нормальный.
Думаю будет интересно почитать...
http://www.2112.ru/showthread.php/23726-%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB?
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=115136&SECTION_ID=4970
Изменено пользователем Rusell
  • 4 месяца спустя...
А я в свою лил Mobil Super FE 5W-30, а теперь его сняли с производства и вместо него позиционируют Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30(синтетика), теперь вот думаю перейти на что-нибудь другое или лить эту синтетику, вроде как цена пока такая же или даже немного дешевле, странно :rolleyes: .
Предхоз не вникая ни в какие подробности лил 10W-40, поэтому старты в холодное время года были мягко говоря тракторными.
2,5 тыс. км назад я уже залил Liqui Moly Leichtlauf Special 5W-30(артикул 3976) - и возрадовался гораздо более тихой работе мотора на холодную, да и вообще всё как-то мягче стало.
проясните что за датчик с кнопкой под бочком гура и какую он выполняет функцию как он называеться? мондео1 до 96г
тебе не надоело писать в 15 темах про одно и тоже? и с 10 ников?
Изменено пользователем visla
а расход масла увеличился наверное немножко?
у меня 10w40 кушало 100гр на 1000км. при переходе на 5w30 п.с. стало кушать 200 гр. весной перейду на 5w30 синт. посмотрим на расход.
Елсми имеется расход, то можно поробовать пару раз поменять масло почаще, т.к есть вероятность отмыть маслосемные кольца. При исправном двигателе расход на 5в30 не должен отличатся от 10в40.
согласен с тобой, если все исправно то расход должен быть равен нулю или практически нулю:)
на моем авто предхоз заливал 10w40, я стал заливать 5w40, а расход у меня как был большой так и остался, но у меня скорее всего дело не в кольцах, у меня каким-то образом снаружи течет и еще может через маслосъемные колпачки уходит,так что мне частая замена масла скорее вряд ли поможет
Сегодня поменял масло в движке и коробке (покупал здесь) <- НЕ РЕКЛАМА
Залил в движОк:
Залил в коробку:
Изменено пользователем STALK:ER
Мне тоже нравится Comma Xtech. Лучше, чем штатный Castrol.
Но всё же ещё больше нравится Motorcraft full syn.
Мне карлюб нравится. Но хоть масло английское, но у карлюба свои заводы, т.е комма и карлюб разные масла.
О как точно карлюб называется?
Дык Motorcraft 5W30 Synthetic - оно для америкосов...
Двигатели легковых фордов в основном делаются не в Германии и не в США, а в Южной Африке.
Соответственно если в США годится, то и в Европе сгодится.
Причём даже TBN у последних Motorcraft и Ford Formula F (=Castrol Magnatec professional A1) одинаковый - 8.5
Изменено пользователем Izb
и мне актуально, что порекомендуете?
На скорпике до мондео на передних стойках то-же было выбито "Made in Soun Africa"
Всем привет! Подскажите пожалуйсто! Сейчас лью масло 5-W30 ине нравится как работает двигатель на холодную есть звук как у дизелька! И иногда прослушивается и на горячую! Гидрики исключаю т.к. недавно два заменил остальные вымыл, движок внутри вроди чистый!
Так вот что я думаю, если начать лить хорошую полусинтетику звук не уйдет? У машины пробег 310 000, может там уже зазоры для синтетики великоваты?
если расхода на 5в30 нет, лей его. Стук гидриков на холодную допускается.
В том то и дело, что 90% это не гидрики! У них стук звонкий а у меня нет, расхода масла вроди нет, если залью полусинтетику хуже ни будет?
Motul 913C (Ford specific) 5W-30 по-моему) Отличное масло)
К предыдущему посту : огого!!!! Вот это пробег, а такое бывает? :swoon::eek:
