Ну вот заправил полный бак до отсечки, проехал по трассе 360 км., БК кажет до заправки еще 370 км. , хотя можно и больше протянуть, скорость 90-100км. Ну бака на 700-720 км если верить БК. Нормально или?
норм, хотя может и многовата чуть. все таки зима и еще и автомат у тебя Изменено пользователем visla
Думаю многовато чуток, ну ладно бы бак на 800км, спокойный стиль не более 100 на круизе.
Показания датчиков в норме все, ДМРВ только на ХХ 0,84 , опять обороты 900, при 750 думаю будут 0,7. Но ниже не опускаются обороты. Промерял все сопротивления датчиков, все в норме, все разъемы поперетыкал. На дроссельной заслонке зазор большеватый, возможно за него и обороты ниже не падают и рассход большой на ХХ, хотя у других при 900 об. мин. расход маленький. В ГРМ еще не лазил, движок вроде ровно работает мягко.
При большом зазоре в заслонке датчик ДПДЗ будет давать неверную информацию,соответственно и расход на ХХ будет больше.Как ты обороты определяешь,по тахометру,или компьютеру. Изменено пользователем Bond211
По тахометру.
Это ниочем,плюс-минус трамвайная остановка.По штатному тахометру точно никогда не определишь.На всех Автоматах которые встречались,обороты держатся ровно 700 по компьютеру,на штатном тахо.это чуть больше 500.Расход топлива на ХХ, на прогретом двигателе 0.7-0.9 на нейтрали,1.1-1.2 на драйве.Съезди на диагностику, по OBD2 сейчас в любом сарае подключатся,будешь точно знать, какие обороты,и какой расход.Если в дросселе есть зазор,четко видимый глазом,то это 90% оно.
720км на полном баке это расход 8литров..и вам кажется он большим
господа а может вам оку или матиз взять?там литра в 3 можно вложиться
ну не серьезно даже-я расходу в 10 литров буду просто несказано рад..правда я не тошню 100км
про оку. кто ездит на ней в 3 литра она не как не вкладыввается эт из области фантастики по паспарту 4 . все говорят жрет она 5 литров
Ну про 8 л. , до этого был моня 1 механика, так 30 л. почти на 600км по трасе 90-100 км в ч. Я много ей занимался и настроил. Тут расход ну на 1л., 1.5л. больше должен быть и не более. Ну докончу историю с полным баком. Как и писал выше заправил полный бак до отсечки на Газпромнефти. Сегодня пробег 710км, БК кажет 63км до заправки, хотя и потом на нуле можно км 50 проехать, но их не в расчет. Выходит на баке 770км со скоростью 90-100км.ч. Из этого пробега 30 км по Екатеринбургу в час пик с пробками. Ну вроде результат утишителен почти. Хотя надо проверить Дроссельную заслонку там явный зазор. И не понял работает или нет клапан ЕГР. Расход примерно 7.8л. на 100км. Вот на скорости 115км на круизе на ровном участке расход показало 10л. Ну как и писали выше доверять БК не стоит, но так приблизительно мгновенный расход посмотреть можно. Нагрузка машины была -я и 150 кг груза. Ваши мнения? Изменено пользователем НиколайBC
Если говоришь о городском режиме, тогда правельнее и говорить о средней скорости движения. У меня средняя скорость по бк. 24км.ч. расход газа при этом 13.3л. ( немного больше чем обычно видимо красовок тяжёлый) но я и не парюсь до этого был таз там расход был около 15 при 1600кубиков. Так -что не парься нормальный расход у тебя, а дросель должен быть закрыт , а лазить и крутить болт тоже нельзя (но видимо кто-то уже залез)
Да дроссеьную заслонку посмотрю, может отложения не дают закрыться или буртик образовался на стенке. Да еще про расстояние , я его указывал в соответствии показаний спидометра и БК, но они соответствуют реальности если резина 15Х60, а у меня 15Х65 соответственно выходит, что расстояние больше проехал, чем спидометр отмотал. Ну если так, то , я успокоился на счет общего расхода, но на ХХ все равно немного расход выше, буду смотреть ДЗ и датчик ее.
вчера ездил в Москву ,по Москве и с Москвы , бака хватило на 700 км,скорость в Москву 120-130 с Москвы 130-140 по Москве х.з.какая скорость ,ну я думаю это нормальный расход :good:
отличный расход
клапан вентиляции промыл?
вот клапан не мыл ,он чистенький а вот поролончик в воздушном фильтре (в корпусе) был как кирпич ,заменил поролон и масло больше не доливаю,уровень
А у меня на 115 км.ч. БК кажет уже 10 л. На 120-130 км.ч. мне похоже бака не хватит на 700 км.
Б.К. еще не то покажет верить ему нельзя
у меня самый лучшый БК видимо нестадартный у меня на скорости 100, показывает 7.2-7.5 гдет на скорости 120-130 около 8 всего
тебе повезло,друг мой :good:
Я попробую еще раз заправить бак до отсечки и прокатиться подальше.
Со скоростью чушь кака я то.... на спидометре 100 на навигаторе 90, притом что резина 195х65х15, больше диаметром чем нужно. Должно быть на оборот. На спидометре 90 на навигаторе 100 с колесами увеличенного диаметра.И как считать рассход? И расстояние скорее всего на верно считает спидометр.
чтоб нормально считать расход, в навигаторе считай км растояние или просто по карте в нете свой путь , так как видимо датчик скорости брешит Изменено пользователем visla
А датчик может на расход влиять? Он же показания и на комп отправляет , и в общем рабочие процесы двигателя искажает?
  • 4 месяца спустя...
 проверь проводку от дож гдето нет массы и движок всё время работает на прогрев у меня такое было
ребята подскажите у меня когда заводеш маоню
С глушока черный дым ижет подскажите в чем может быть причина
я так думаю что из-за какогото датчика
Ребята сегодня я слил всю бензу с бака вы не поверити какая там грязъ была
Я его промыл поменял сетку на насоси поставил от ТАЗА поменял фильтр залил бензин 98 завелдумал посматрел на глушак а там черный дым валит когда на гашетку давили незнаю что еще поменять
Менял ЛАМД ДТОЖ МАФ ДПДЗ
Дигностика покозала ишибки ДТОЖ И ДПДЗ НО ОНИ НОВЫЕ
ДПДЗ Я САМ ПРОВЕРЯЛ СОПРОТИВЛЕНИЕ ОНО В НОРМИ A B 600-3500 kOm B C 3500-600 kOm
ЗАСЛОНКА ОТ3РЫТА A B 3500-600kOm B C 600 3500 kOm
