Я конечно извиняюсь но в чем смысл то?? расход 1,1л. в час на хх это нынче много считается?
и откуда такие точные данные?я так понимаю диагностику подключали?или это данные с БК?
данные по расходу на ХХ брал с этой темы , у других на ХХ 0.7-0.9 л.ч., диагностику не подключал, не имею возможности, нет в городе. Да данные с БК как и у других. Но и по трассе расход 9 л. Термостат заменил, он работает. 2 МАФа пробовал результат идентичен. Диагностику датчиков делаю сам, Как и выше писал лямбда , катушка и ВВ провода от Таза все в норме, свечи новые платиновые. заменил все сайлент блоки и др. резинки по кругу, рулевые наконечники с тягами. Развал схождение на перед и зад сделали на станции, все сошлось хорошо, по подвеске у них нет замечаний. Накат хороший.
На холостом ходу на лямбде должно меняться напряжение,от 0,1 до 0,9 В. Проверь ее еще раз на полностью прогретом двигателе...
Проверю, отпишу потом, но лямбде 1 мес. всего. при отключении лямбда зонда расход сразу возрастает до 2.3 литра в час. Подключаю обратно расход становиться 1.4 л.ч.
А комп сам ставил или был штатно? Может в компе накручено по-максимуму или может он от V6?
стал замечать что вырос расход топлива,в смешанном режиме около 14 литров (т.к. бензин халявный,напрягает не сильно ) в понедельник заехал на заправку,и там купил очиститель топливной системы (хай гир ),вылил в бак и заправил 42 литра бензина (до заправки стрелка лежала на 0 ) ,сегодня среда пробег 401км.,лампочка еще не горит,буду выкатывать этот бензин пока стрелка не ляжет на 0 ,сколько пройду напишу завтра :dance3::yahoo: p/s ни когда не верил в присадки,но эта реально работает......( буду лить присадку ,пока расход не станет 1 литр на 100 км. :lol: ,шутка)
Так стоп
данные с БК в топку сразу и более их не приводи.. -подключай диагностику и далее раскажеш точный расход на ХХ, остальное бред
Далее про трассу 6-7литров по трассе это на МКПП и то в режиме тошнилкина..при 150-170 по трассе даже на мкпп расход порядка 10, правда я носился как бешенный
У нас милый друг акпп 4 ступенчатая и 8-9литров по трассе для нее нормальный расход, у меня когда наваливаю по КАД 150-160км расход 11-12..правда очень много резких ускорений/торможений, если ехать более плавно в 9-10 уложусь
Темболее на акпп труднее обгонять и на обгон ты выходишь изначально на пониженой передаче(кик даун) и с повышенными оборотами(следовательно повышенным расходом)
Тебе не кажется что ты зря ломаешь голову себе?отстань от машины и живи спокойно
Изменено пользователем Acka
14 много для автомата даже в смешанном. макс 12. так что просто форсы подзасрались
вот присадка помогла,надо думаю время от времени заливать ее в бак ,тем более цена 270 рублей,а расход реально упал и мотор стал мягче работать он у меня меньше 10 не брал в смешанном режиме,а сейчас получается даже меньше 10 берет,я доволен :) p/s это не реклама ,присадку заливал первый раз в жизни,результат сильно удивил :eek:
правильно скок ездить, можно форсы тоже подзасираются особенно на нашем бензе, причем такое говно а не бенз. раз в 25-30тыс заливай и норм
:good::friends::drinks:
:drinks:не забывай придобавки присадки сразу почуствеш разницу. то ток говорю может сразу не очистить в пару этапов норм чистится
но не когда не бери присадку хайгир та что в пластиковой канистре типа на 2 деления разбита мерный флакон и бутылка которая льется в бак до 40мл, очень ядерная смесь не когда не бери ее.
Изменено пользователем visla
брал в жестяной бутылке
эти нормальные расчитаны бутыль на бак
точнее на 40 литров
у меня как то затроила,нашол не работающий котёл(путём снятия проводов поочерёдно) свечи стоят платина ngk(прошли 110,000, заменил на медь bosh.(на неработающем котле) может из за этого много кушать?
кушать может,но свечи и провода надо заменить комплектом 4 свечи и 4 провода,судя по пробегу ,пора
А можно про ету присадку поподробнее. Что там именно написано,цена,еще лучше фото!
фото нет потому как залил в бак и выкинул,если смогу то заеду на заправку и сделаю фото,жестяная бутылка с закручивающейся пробкой,написано ,очиститель топливной системы,вверху написано хай гир
Комп штатный.
ребят дико извиняюсь, присадка называется очиститель инжектора быстрого действия,на другой стороне флакона написано что моет всю топливную систему,вот чуть и попутал,да и флакон в руках держал не долго,выкинул HI-GEAR FORMULA INJECTOR - средство для промывки инжектора, тест
заливал такую, у нас 280 и 350р стоит
Так и есть, у меня, за городом на МКПП, при такой скорости - кушал 9-10...
Город - 13,5 - 15... - тапка в пол...
Раз в год, на стенде чистил инжектор... - один раз было снижение на 1 литр... последние года разницы не было...
Ну вот понизил ХХ до 750 примерно
скажи пожалуйста, как ты понизил ХХ, как это делается ?
Ну вот заправил полный бак до отсечки, проехал по трассе 360 км., БК кажет до заправки еще 370 км. , хотя можно и больше протянуть, скорость 90-100км. Ну бака на 700-720 км если верить БК. Нормально или?
