Центральный замок
красным отмеченено, где я герметиком проходил...(фото после снятия крышки замка)....синим отметил,где герметиком не мазал..ибо черная крыльчаточка там бегает...прошёл герметиком дабы влага не попадала на микрики...и вуаля...езжу 5 дней всё работает))) радуюсь не нарадуюсь))))) надеюсь в замок я полезу очень нескоро)))
ребята как промазал герметиком, пока что никаких проблем с замками не испытываю....мороз, дождь всё работает...и кнопка багажника снаружи...и из салона кнопка работает....и все замки синхронно закрываются
@Manergeim,вся надежда на тебя. Жду результатов с нетерпением.
Так у меня все работает)))) Я конечно все равно буду лезть в замок. новот микрики менять наверное нет.
И зря!
Поверь- это они самые тебе мозг выносят...
Я тут по работе часто связан то с воротами, то со шлагбаумами- хоть пресловутый бренд от Хермата, что итальянские Джениусы- везде микрики дурят...так что только меняю и не парюсь...летотм все путем, как зима, морозы, так танцы с бубном...хотя они там помощнее, но болезнь одна
И зря!
Замок разбирать буду - однозначно., а там посмотрим.
Просто не могу понять, почему после нескольких повортов ключа туда-сюда все заработало? И есть ли тут связь с микриками?
да, кстати, у меня не только зимой, но в теплое время водительская дверь периодический с кнопки не открывалась, а потом с ключа отк/закр пару раз и ОК.
Да, чем лучше замок смазывать? Литиевая подойдет? Да, и я так понял не помешает герметом промазать
Изменено пользователем Manergeim
Вообщем буду заказывать а там посмотрим. Замок уже просто начал напрягать - машина стоит открытая и только на сигналке.
Да, а потом посмотрим)
Каким герметиком прошлись? (просто я там понимаю нужен устойчивый к низкой температуре)
влагоустойчивым...он оранжевого цвета шёл....фирму не подскажу ибо не помню....главное чтобы влага туда не попадала...
п.с. пока что всё работает...и микрики не менял)
На выходных полезу свой разбирать- т.к. открытие багажника происходит только с ключа + ранее были глюки с ЦЗ в виде самопроизвольного запирания дверей, теперь при закрытии водительской двери изнутри остальные замки не закрываются вовсе , в арсенале имеется сан. технический герметик момент, в ванной держится хорошо спец. для влажной среды (чёрный грибок не образуется) нужно посмотреть в каких температурных диапазонах применяется.
Не знаю к кому обращаться, все пальцами тыкают, вобщем проблема в следующем:
есть ключ с кнопками (кнопки не работают, замена батарейки результата не принесла), есть сигналка. при открывании двери сигналкой, ЦЗ открывает двери а через 1 секунду закрывает, поэтому приходится ещё ключом его открывать. при закрывании обратный порядок (сначала ключ, потом сигналка). если просто сигналкой закрыть ЦЗ даже не реагирует.
в форде говорят, что если ключом всё чётко открывает, значит ЦЗ работает исправно
в сервисе по установке сигналок сказали, что проблема с одним из активаторов ЦЗ
кому верить? где искать? и почему могут не работать кнопки на ключе?
в ЦЗ конечно есть проблема - не срабатывает один активатор, который дублируется ключом
а почему тогда ключом он такого не делает?
потому что ключ механически дублирует активатор, который срабатывает от радиокоманды. Вероятность отказа радиокомандного устройства есть, но она меньше чем ЦЗ
@Вольд, я так понимаю под замену пойдёт целый замок одной из дверей? как можно узнать какой из 4 нужно менять?
@Ivan-n1, машинку поподробнее в профиле своем обозначь...
Скорей всего водительский.
конечно водительский
подправил.
ок спасибо, буду теребить форд-сервис..
сделал ключ, теперь кнопки работают, и теперь более ясно что не открывается водительская дверь, а отдельно заменить этот активатор можно без смены всего замка? инструкций и схем найти не могу.
Страницу назад перелистни, или две. Там номера. Активатор? Микрик наверное. Хотя подозреваю одно и то же.
+1
@Gonzales, я так понял нужно купить вот эту - D2HW-A201D фигню, она и есть микрик и её поменять в замке водительской двери?
нет, микрик это чисто выключатель. Активатор это исполнительное устройство (электромагнит), который что-то тянет или нажимает.
http://www.vovik8.ru/central-lock4/ это наглядная демонстрация
Изменено пользователем Вольд
Я тут читал-читал - и вообще запутался. Сколько микриков всего у нас стоит? Сколько в водительском замке? Омрон вроде тоже с производства снят - дружок мне сейчас в Москве ищет - не всё так и весело. Вообщем вопрос - сколько микриков нужно заказывать?
:D
Всё, пора тему чистить... 25 страниц уже не читается... И слить её с остальными по замкам...
:D
Да не, просто очень много информации. Да и вроде как нашли замену микрикам - а их не делают, нашли замену замене - а не факт, и тоже ещё надо найти умудриться. В итоге - 25 страниц - а конкретики ноль. Или я уже совсем плохой стал.
