Центральный замок
В ноябре месяце 3 часа при -15С прыгал у заведённой :evil: и самозакрывшейся авто :evil: :evil: , пока жена привезла запасной ключ. Я думаю, что от изменения температуры и влажности происходит образование конденсата, его последующее замерзание, что вызывает замыкание в электропроводе со всеми вытекающими... Для себя принял решение- сделал дополнительный ключ от двери и вожу его отдельно. :?
У меня тоже проблема с ЦЗ, при открывании он закрывался, потом еще передняя дверь отщелкивала по несколько раз, по гарантии заменил уже один раз ЦЗ, когда поменяли все было хорошо, сейчас 2 месяца отъездил опять такая же фигня началась, не знаю что опять ехать менять что ли.
  • 5 месяцев спустя...
Ситуация такая, менял ЦЗ уже два раза, причины были в том, что при открытии он щелкал по несколько раз потом окрывал-закрывал и наоборот, поменяли один раз сперва, потом через полгода опять тоже самое, опять поменяли, сейчас начинается опять трабл, утром прихожу в гараж открываю он начинает отщелкивать по нескольку раз(только водительская дверь), потом приехал на работу не могу дверь открыть(уже 2 день ) только с ключа(с кнопки) правда проявляется не всегда, но начинает глючить опять. Может это не ЦЗ, а с мозгами что? Я когда покупал авто, у меня ключ потеряли, и восстанавливали его, я когда в сервисе был сказал об этом просил обратить внимание на мозги. Сперва после второй замены было все хорошо, я даже стал радоваться, но вот опять начинается. Что скажите? Как у вас с этим делом или только у меня такая хрень! Да, сигналки нет.
ValGray
не знаю симптомы одни и теже, а влага куда попадать может корпус у него герметичный, в двери так просто ничего не попадет, в дверь провода идут в хорошей изоляции. думаю дело не в этом.
Разбирать концевик водительской двери, всё чистить, изолировать. Если не помогло + разбирать водительскую дверь смотреть изоляцию проводов и сушить внутри....
Кто то недавно лечил уже такой же глюк. Не помню, токо, где - здесь или у старших братьев....
меня давно он дастал, сам себе кодует когда хочет и что хочет, я правда не добирался до него потому как не знаю где блок ц.з. находится, подскажите..
Присоединюсь к мнению Forward . Очень похоже на концевики или дефекты изоляции. Обрати внимание, не связаны ли эти глюки хронологически с дождями
Лечил такую багу на Галанте. Трабл был в разъеме от водительской двери. Лечилось прочиской контактов и хорошей изоляцией.
Champ вчера дождя не было, было сухо и все траблы были, и раньше так же, потом авто стоит в крытом месте и под дождем особо не бывает. Но концевики посмотрю.
Bruce ты же машину моешь! Вот оттуда и вода. Да может и не за один раз она там накапливалась! :wink:
У меня был схожий случай. Я на жигули сам решил центральный замок поставить. Установин все- дело за электрикой осталось. Подключил к сигнализации- вроде заработало. Открывает и закрывает. а как поехал, включаю поворотник, а они вверх-вниз, вверх-вниз :lol::lol::lol: . В общем хреновый из меня электрик. Так может тебе сигналку криво подключили? :wink:
Заглючил ЦЗ на водительской двери - как бы проскакивает первое положение и сразу попадает в положение двойной блокировки - изнутри не откроешь. Открывается потом только с пульта или ключом снаружи. Может механизм износился, не знаю.
может, кто сталкивался с такой ерундой?
Для начала проверить контакты если все нормально то снять замок и проверить его на правой двери.
Ну и если гакнулся то - замена :(
Как вариант приезжай подумаем что сделать и чем тебе помочь
Спасибо, похоже, придется подъехать. Со временем только определюсь.
пиши договоримся что к чему и когда
может брелок двойной сигнал посылает? Попробуй с другого ключа
Не, это не брелок. Я же его даже не трогаю, пальцем закрываю, или ЦЗ срабатывает автоматически. А второй ключ, кстати, у меня простой, без кнопок.
Да и потом, это не настоящая двойная блокировка, тогда бы и сигнализация включалась. это только на водительской двери глюк какой-то.
Как функционирует двойная блокировка физически ? я по схемам не разобрался (Кстати спасибо Пчелу за схемы) , хочу чтобы при включнии ЦЗ задние двери блокировались двойной блокировкой , в целях безоасноти для детей.
Двое запирание запршено если есть люди в машине.
Более того на фф2 новых и в новых прошивках вообще отключена функция закрытия дврей при начале движения. Имено для того что сулчись что можно было попасть в машину - тем же спасателям....
А для детей и так прудусмотрена функция закрытия дверей (смотри инструкцию) да и престегивать детей надо :)
Точно, я и забыл про эту функцию, раньше была Мазда626 там этой функцией не пользовался, достачно было ЦЗ двери блокировать, для открытия двери требовалось поднять вверх кнопку блокировки на двери (детям не так то просто), в Моне снутри дверь всегда открывается (независимо от ЦЗ), придется этой функцией пользоваться,
правда немного гиморно это, надо открыть заднюю дверь, повернуть механический переключатель, вот было бы это электронно, нажал кнопку и все, ну да ладно, безопасность превыше всего.
