Центральный замок
привет привет…может поможешь. владею этим чудо техники 2 мес, так что еще не успел выучить все его болячки, которых уже повылазило)… в общем перестал резко работать центральный замок, с ключа не открывает и не закрывает двери, приходится непосредственно ключом закрывать механически(. .окна поднимаются и отпускаются при длительном нажатии — тут все в порядке, при однократном нажатии на откр. с ключа — машина мигает поворотками — все как обычно но при этом сам замок не срабатывает(( …
началась эта беда после того как я отрегулировал откр./закр. окон с ключа — программировал. (открыть, 5 раз нажать, закрыть 5 раз нажать и так со всеми окнами)…
что может быть?
предохранитель?
реле?
самЦЗ наелся?
может можно как то перепрограммировать его? "откатить" систему назад, ка в виндоус ХР)) вернуть все как было)
предохранитель? реле?
Проверяй.
сам ЦЗ наелся?
скорее да чем нет - в водителськой двери. Как что делать найдешь в этой теме, а также темах посвященным Двери не закр/откр, Не работает водит дверь и т.п.
Объявились мой МИКРИКИ)))) Вчера продавец написал, что можно забирать....Но честно говоря лезть не охота, все пашет))) Есть
D2HW-A201D - 2шт(прямые)
D2HW-BR201DR 3 (поворот)......Белорусы если кому надо пишите, могу парочкой поделиться. Да...сами микрики маходятся в Минске. Так что если кому из МИНЧАН надо, можно их и забрать. Заодно мне поможете)
Изменено пользователем Manergeim
А венесуэльцам никак нельзя помочь? Блин я домой ток к октябрю попаду, а так забрал бы через друзей белорусов. Какая цена вопроса? Может через Алексея попробую решить, если инет от дяди Чавеса конечно не подведёт.:-)
Как только будет полная инфа по цене скину...по помяти где-то 6 баксов за штуку
@Gonzales,@Manergeim,
Вы это, парни блин! Фотки микриков киньте...
Ежели через Лёшку, то пусть он сфоткает...
Вот такие должны быть
Народ, есть информация по микрикам. Кто может забрать в Минске? Всего 5 штук (2-прямых, 3- поворотных). Сумма 296 тыч.
ПОделюсь)))) половиной...
А в е-бэе нет?
прочти сообщения Манергейма которые выше. Вроде как нет нужных нам
Привет всем. А как проверить микрики на работоспособность. И еще вопрос, теоретически могут ли подойти микрики из выше перечисленных?
GJ
По логике сопротивление померять...если большое то каюк)
А выбора нет....все что есть)
Приобрёл микрики:
OMRON D2HWA201D - прямой
OMRON D2HWBL201DL - левый
OMRON D2HWBR201DR - правый
в инет-магазине elitan.ru
Они оказались чуть отличными по размерам от оригинальных: сам корпус меньше, контакты расположены чуть шире.. Но это не критично, контакты слегка подогнул, всё замечательно встало.. И заработало!!
Со всей ответственностью заявляю, что эти микрики подходят к нашим замкам))
Сколько будут служить, время покажет, но выглядят они "понежнее" оригинальных))
Ну наконец есть результат... Можно заказывать...
Ты заказывал прямой, левый, правый только на водительский?
Заказывал по 2 шт. всех трёх видов.. Поменял в переднем пассажирском и в водительском по одной штуке..
Не спешите заказывать, у меня опять они тупить начали после 4-часовой стоянки с закрытыми дверями.. Завтра разберу опять, посмотрю в чём дело, отпишусь сюда..
Всё нормально, это дело не в новых микриках, а старый ещё один тупит, оказывается.. Который прямой в водительском замке.. С ним вот проблемка - омроновский значительно меньше по размерам, поэтому пока не представляю как его там расположить и закрепить..
всем привет!подскажите куда копать!ключ закрывает замок но не открывает а багажник вообще не открывает и не закрывает!!
Вот этого вот, не понял... Как интересно ключём, можно закрыть багажник?!
тогда зачем на багажнике вход для ключа?
Есть там дырка для ключа, есть.
Ключом можно открыть багажник а закрыть только руками крышку хлопнуть.
так кто нить даст нет ответ))))что может быть !!от ключа в личинке закрывает ценральный но не открывает дверь. багажник вообще не реагирует
Чисти мех. часть всех замков от грязе-масляной эмульсии и будет тебе счастие. Удачи.
Тебе надо снимать центр. замок и пробать "оживить" микрики у тебя как минимум два не рабочих. Или покупать новый за 7 тыс.руб. и счастье наступит.
