cyber544 Опубликовано 9 августа Опубликовано 9 августа (изменено) Добрый день. foed mondeo I 1996, одометр как я понимаю механический. Читал в старых темах, ставят электронную панель, но по поиску для этой модели авто ничего не нашел. Подскажите, какими пользуетесь аналогами или ставите отдельно эл. спидометр? Изменено 9 августа пользователем cyber544
cyber544 Опубликовано 10 августа Автор Опубликовано 10 августа Приношу извинения, помоему меня не в ту степь понесло, я имел ввиду цифровой спидометр, речь на форуме шла об электронных и тросовых, не сразу понял, машина первый день. Помоему стоит одометр года с 2015-го на километраже 250тыс, спидометр на нуле. Датчик меняли год назад, как понял не помогло. Завтра буду узнавать, когда последний раз что работало. Я так понял схема простая, приборка - датчик (на кпп), ну плюс привод датчика и шток датчика. Так вот вопрос, если встал спидометр, менять приборку?
twik Опубликовано 10 августа Опубликовано 10 августа @cyber544 @cyber544 НЕ понятно - привод тросик или провода?
cyber544 Опубликовано Вторник в 20:58 Автор Опубликовано Вторник в 20:58 Позже все посмотрю и отпишусь, трос не трос. Узнал у бывшего владельца, зимой еще работал спидометр, потом стрелка начала прыгать. Одометр стоял уже давно, но на счет спидометра сказал работал.
dj_sap Опубликовано Среда в 14:19 Опубликовано Среда в 14:19 Трос искать - далеко лезть не надо. Он торчит под капотом из моторного щита между вакуумным усилителем и левой чашкой пружины подвески. В моторном щите чёрный резиновый чехол, через который пропущен трос в оплётке. Если без троса, то скорее всего отверстие в моторном щите всё равно будет, но закрыто заглушкой.
cyber544 Опубликовано вчера в 13:11 Автор Опубликовано вчера в 13:11 В 12.08.2026 в 17:19, dj_sap сказал: Трос искать - далеко лезть не надо. Он торчит под капотом из моторного щита между вакуумным усилителем и левой чашкой пружины подвески. В моторном щите чёрный резиновый чехол, через который пропущен трос в оплётке. Если без троса, то скорее всего отверстие в моторном щите всё равно будет, но закрыто заглушкой. Добрый день, пытался найти фотки тросика в интернете, но безуспешно, на фоткал как у меня, что где идёт. Где тут его искать?
twik Опубликовано вчера в 15:25 Опубликовано вчера в 15:25 2 часа назад, cyber544 сказал: Где тут его искать? Слева, по ходу движения.
cyber544 Опубликовано вчера в 15:30 Автор Опубликовано вчера в 15:30 3 минуты назад, twik сказал: Слева, по ходу движения. За стаканом?
cyber544 Опубликовано вчера в 15:33 Автор Опубликовано вчера в 15:33 Ввел на сайте exist свой vin, выбрал литраж движка, по запросу тросик спидометра ничего нет, а если искать датчик скорости находит его, и пишет совместим с этой машиной. Трос всеравно может быть в такой машине?
twik Опубликовано вчера в 15:34 Опубликовано вчера в 15:34 В 12.08.2026 в 17:19, dj_sap сказал: Трос искать - далеко лезть не надо. Он торчит под капотом из моторного щита между вакуумным усилителем и левой чашкой пружины подвески. В моторном щите чёрный резиновый чехол, через который пропущен трос в оплётке. Если без троса, то скорее всего отверстие в моторном щите всё равно будет, но закрыто заглушкой.
cyber544 Опубликовано вчера в 15:36 Автор Опубликовано вчера в 15:36 1 минуту назад, twik сказал: Буду искать дальше, спасибо. Но не знаю за что ухватиться, заглушки может и не быть уже на этой машине. Такой вопрос, вечером есть возможность на яму сгонять, там если от коробки смотреть, сразу понятно будет датчик или трос:?
twik Опубликовано вчера в 15:45 Опубликовано вчера в 15:45 @cyber544 Датчик скорости будет на коробке, по любому. Это с тросиком.
twik Опубликовано вчера в 16:03 Опубликовано вчера в 16:03 Почитай автора Жиша на первой странице. 13 января 2009 года.
cyber544 Опубликовано вчера в 17:59 Автор Опубликовано вчера в 17:59 2 часа назад, twik сказал: @cyber544 Датчик скорости будет на коробке, по любому. Это с тросиком. Достали мы этот лдатчик, бещ троса. как его прозвонить по сопротивлению? где то видел тему не могу найти сижу в гараже с ноутбуком и мобильным интернетом
cyber544 Опубликовано 23 часа назад Автор Опубликовано 23 часа назад 3 часа назад, twik сказал: Почитай автора Жиша на первой странице. 13 января 2009 года. Да, спасибо, я уже читал. Где то в памяти держу, что я уже писал об этом, но очевидно не написал. Дело в том что вся приборка работает, случай с перемычкой чаще пишут Уровень топлива отказывает. Нет, все работает исправно, только спидометр. Когда мы его нашли, тут оказалось, что он открутился без ключа - рукой. Хотели прозвонить, но не стали, так как не нашли инструкцию, собрали обратно, закрутили ключом, надеялись в этом проблем, но нет, стрелка все так же на 0.
twik Опубликовано 1 час назад Опубликовано 1 час назад 23 часа назад, cyber544 сказал: Достали мы этот лдатчик, бещ троса. А , может, предхоз просо его выбросил? начинать надо с наблюдения за холостыми при езде накатом, т.е. разгоняешься и втыкаешь нейтралку и смотришь на обороты, если, как на стоячей 800-900, привет датчику, если 1100- смотри трос ( это не моё, это цитата отсюда)
cyber544 Опубликовано 31 минута назад Автор Опубликовано 31 минута назад 28 минут назад, twik сказал: А , может, предхоз просо его выбросил? начинать надо с наблюдения за холостыми при езде накатом, т.е. разгоняешься и втыкаешь нейтралку и смотришь на обороты, если, как на стоячей 800-900, привет датчику, если 1100- смотри трос ( это не моё, это цитата отсюда) Да нет, я имел ввиду, там датчик без троса, плоски сверху. Машину продавали в 2025 году предхозу, в 2026 мне. Так вот тот до предхоза капитально занимался машиной, варил днище и пороги, так же в его объявлении было указано на замену датчика. Я думаю предхоз (у кого я взял) не обманыавает и спидометр в этом году еще работал потом запрыгал. Вот насчет холостых оборотов, я постоянно втыкаю нитралку на красный если полдьезжаю, так вот я замечал что оборотов нет. НО это не точно, целенаправленно на это не обращал внимания. НО точно помню оборты накатывает, только когда подгазовываешь.
