Электронный спидометр или аналоговая электронная панель
Добрый день. foed mondeo I 1996, одометр как я понимаю механический. Читал в старых темах, ставят электронную панель, но по поиску для этой модели авто ничего не нашел. Подскажите, какими пользуетесь аналогами или ставите отдельно эл. спидометр?
Изменено пользователем cyber544
Приношу извинения, помоему меня не в ту степь понесло, я имел ввиду цифровой спидометр, речь на форуме шла об электронных и тросовых, не сразу понял, машина первый день. Помоему стоит одометр года с 2015-го на километраже 250тыс, спидометр на нуле. Датчик меняли год назад, как понял не помогло. Завтра буду узнавать, когда последний раз что работало. Я так понял схема простая, приборка - датчик (на кпп), ну плюс привод датчика и шток датчика. Так вот вопрос, если встал спидометр, менять приборку?
Позже все посмотрю и отпишусь, трос не трос. Узнал у бывшего владельца, зимой еще работал спидометр, потом стрелка начала прыгать. Одометр стоял уже давно, но на счет спидометра сказал работал.
Трос искать - далеко лезть не надо. Он торчит под капотом из моторного щита между вакуумным усилителем и левой чашкой пружины подвески. В моторном щите чёрный резиновый чехол, через который пропущен трос в оплётке. Если без троса, то скорее всего отверстие в моторном щите всё равно будет, но закрыто заглушкой.
В 12.08.2026 в 17:19, dj_sap сказал:
Добрый день, пытался найти фотки тросика в интернете, но безуспешно, на фоткал как у меня, что где идёт. Где тут его искать?
2 часа назад, cyber544 сказал:
Где тут его искать?
Слева, по ходу движения.
Ввел на сайте exist свой vin, выбрал литраж движка, по запросу тросик спидометра ничего нет, а если искать датчик скорости находит его, и пишет совместим с этой машиной. Трос всеравно может быть в такой машине?
1 минуту назад, twik сказал:
Буду искать дальше, спасибо. Но не знаю за что ухватиться, заглушки может и не быть уже на этой машине. Такой вопрос, вечером есть возможность на яму сгонять, там если от коробки смотреть, сразу понятно будет датчик или трос:?
Почитай автора Жиша на первой странице. 13 января 2009 года.
2 часа назад, twik сказал:
@cyber544 Датчик скорости будет на коробке, по любому.-0002.thumb.jpg.818c3d1b97f4e91ca93b747a678135c0.jpg
Это с тросиком.
Достали мы этот лдатчик, бещ троса. как его прозвонить по сопротивлению? где то видел тему не могу найти сижу в гараже с ноутбуком и мобильным интернетом
3 часа назад, twik сказал:
Да, спасибо, я уже читал. Где то в памяти держу, что я уже писал об этом, но очевидно не написал. Дело в том что вся приборка работает, случай с перемычкой чаще пишут Уровень топлива отказывает. Нет, все работает исправно, только спидометр. Когда мы его нашли, тут оказалось, что он открутился без ключа - рукой. Хотели прозвонить, но не стали, так как не нашли инструкцию, собрали обратно, закрутили ключом, надеялись в этом проблем, но нет, стрелка все так же на 0.
