cyber544 Опубликовано 9 августа Опубликовано 9 августа (изменено) Добрый день. foed mondeo I 1996, одометр как я понимаю механический. Читал в старых темах, ставят электронную панель, но по поиску для этой модели авто ничего не нашел. Подскажите, какими пользуетесь аналогами или ставите отдельно эл. спидометр? Изменено 9 августа пользователем cyber544
cyber544 Опубликовано 10 августа Автор Опубликовано 10 августа Приношу извинения, помоему меня не в ту степь понесло, я имел ввиду цифровой спидометр, речь на форуме шла об электронных и тросовых, не сразу понял, машина первый день. Помоему стоит одометр года с 2015-го на километраже 250тыс, спидометр на нуле. Датчик меняли год назад, как понял не помогло. Завтра буду узнавать, когда последний раз что работало. Я так понял схема простая, приборка - датчик (на кпп), ну плюс привод датчика и шток датчика. Так вот вопрос, если встал спидометр, менять приборку?
twik Опубликовано 10 августа Опубликовано 10 августа @cyber544 @cyber544 НЕ понятно - привод тросик или провода?
cyber544 Опубликовано Вторник в 20:58 Автор Опубликовано Вторник в 20:58 Позже все посмотрю и отпишусь, трос не трос. Узнал у бывшего владельца, зимой еще работал спидометр, потом стрелка начала прыгать. Одометр стоял уже давно, но на счет спидометра сказал работал.
dj_sap Опубликовано Среда в 14:19 Опубликовано Среда в 14:19 Трос искать - далеко лезть не надо. Он торчит под капотом из моторного щита между вакуумным усилителем и левой чашкой пружины подвески. В моторном щите чёрный резиновый чехол, через который пропущен трос в оплётке. Если без троса, то скорее всего отверстие в моторном щите всё равно будет, но закрыто заглушкой.
cyber544 Опубликовано 3 часа назад Автор Опубликовано 3 часа назад В 12.08.2026 в 17:19, dj_sap сказал: Трос искать - далеко лезть не надо. Он торчит под капотом из моторного щита между вакуумным усилителем и левой чашкой пружины подвески. В моторном щите чёрный резиновый чехол, через который пропущен трос в оплётке. Если без троса, то скорее всего отверстие в моторном щите всё равно будет, но закрыто заглушкой. Добрый день, пытался найти фотки тросика в интернете, но безуспешно, на фоткал как у меня, что где идёт. Где тут его искать?
twik Опубликовано 52 минуты назад Опубликовано 52 минуты назад 2 часа назад, cyber544 сказал: Где тут его искать? Слева, по ходу движения.
cyber544 Опубликовано 48 минут назад Автор Опубликовано 48 минут назад 3 минуты назад, twik сказал: Слева, по ходу движения. За стаканом?
cyber544 Опубликовано 44 минуты назад Автор Опубликовано 44 минуты назад Ввел на сайте exist свой vin, выбрал литраж движка, по запросу тросик спидометра ничего нет, а если искать датчик скорости находит его, и пишет совместим с этой машиной. Трос всеравно может быть в такой машине?
twik Опубликовано 44 минуты назад Опубликовано 44 минуты назад В 12.08.2026 в 17:19, dj_sap сказал: Трос искать - далеко лезть не надо. Он торчит под капотом из моторного щита между вакуумным усилителем и левой чашкой пружины подвески. В моторном щите чёрный резиновый чехол, через который пропущен трос в оплётке. Если без троса, то скорее всего отверстие в моторном щите всё равно будет, но закрыто заглушкой.
cyber544 Опубликовано 42 минуты назад Автор Опубликовано 42 минуты назад 1 минуту назад, twik сказал: Буду искать дальше, спасибо. Но не знаю за что ухватиться, заглушки может и не быть уже на этой машине. Такой вопрос, вечером есть возможность на яму сгонять, там если от коробки смотреть, сразу понятно будет датчик или трос:?
twik Опубликовано 32 минуты назад Опубликовано 32 минуты назад @cyber544 Датчик скорости будет на коробке, по любому. Это с тросиком.
twik Опубликовано 15 минут назад Опубликовано 15 минут назад Почитай автора Жиша на первой странице. 13 января 2009 года.
