Здравствуйте принимайте новичка.Не успел даже оформит уже хапнул гемор.
Ошибки из самодиагностики U0300, DA4468, C40168, C40268,160782
Щелкает циклично реле в блоке БСМ в ногах пассажира,в такт притухает свет бардачка и багажника.Так же щёлкает реле в заднем левом крыле ,вентилятор климата работает рывками,Все это работает в такт реле.Машина заводиться,работает около 5 секунд и глохнет,пишет неисправен двигатель.
ФМ 2013 года,автомат.
Блок бсм снимал,окислов не заметил,сниму еще раз.Если тестер поставить на прозвон,то на предохранителях появляется минус,но их не выбивает.
  • 3 месяца спустя...
1)Отсоединить аккумулятор.
2)Отсоединить и снять блок электроники BCM под бардачком внизу, он снимается.
3) Отсоединить и снять блок управления двигателем ECM в левом крыле под защитой колеса, там 3 штекера.
Блоки несите домой на просушку. Все штекера этих блоков феном на просушку(но не перегрейте, чтобы пластик не повело). Также можно просушить штекер блока ABS.
У меня также было. Помогла просушка блоков.
Изменено пользователем ЧелоВек
