Доброго времени суток! У меня машина форд мондео 3 2004г.в  с двигателем 1.8 бензин. Машина не тянет еле разгоняется. Ошибок никаких нет, работает все ровно, компрессия и давление бензина нормально. Все это продолжается уже больше 1,5 года))). Раньше движок троил, но когда цеплялся то разгонялся хорошо, потом поменял свечи, высоковольтные провода, катушку, почистил форсунки, почистил дроссель, почистил клапан егр и ещё сальник коленвала поменял И после всего этого движок работает ровно, но тяги нету. Думал может зажигания не правильно поставили, но на компьютере показывать все нормально. И че теперь не знаю. Может кто чего нибудь подскажет? Буду благодарен
47 минут назад, Куандык сказал:
Вы не на компе проверяйте а метки визуально проверить. Распред валы, коленвал, шкив коленвала. А потом ЭБУ будет управлять УОЗ.
Что по-твоему нормально?
Когда диагностику делали, мастер сказал что зажигание стоит правильно, но физически метки он не проверял
1 час назад, Куандык сказал:
Компрессию проверь.
Хорошо, спасибо. Когда снимается дроссель на чистку, после установки назад нужно делать адаптацию или что то в этом роде?
12 часов назад, Куандык сказал:
Нет.  Повторяю надо проверить метки, компрессию и если не в норме клапана.
