Куандык Опубликовано 11 июля, 2025 Опубликовано 11 июля, 2025 Доброго времени суток! У меня машина форд мондео 3 2004г.в с двигателем 1.8 бензин. Машина не тянет еле разгоняется. Ошибок никаких нет, работает все ровно, компрессия и давление бензина нормально. Все это продолжается уже больше 1,5 года))). Раньше движок троил, но когда цеплялся то разгонялся хорошо, потом поменял свечи, высоковольтные провода, катушку, почистил форсунки, почистил дроссель, почистил клапан егр и ещё сальник коленвала поменял И после всего этого движок работает ровно, но тяги нету. Думал может зажигания не правильно поставили, но на компьютере показывать все нормально. И че теперь не знаю. Может кто чего нибудь подскажет? Буду благодарен
tokminnw Опубликовано 11 июля, 2025 Опубликовано 11 июля, 2025 (изменено) 47 минут назад, Куандык сказал: Доброго времени суток! У меня машина форд мондео 3 2004г.в с двигателем 1.8 бензин. Машина не тянет еле разгоняется. Ошибок никаких нет, работает все ровно, компрессия и давление бензина нормально. Все это продолжается уже больше 1,5 года))). Раньше движок троил, но когда цеплялся то разгонялся хорошо, потом поменял свечи, высоковольтные провода, катушку, почистил форсунки, почистил дроссель, почистил клапан егр и ещё сальник коленвала поменял И после всего этого движок работает ровно, но тяги нету. Думал может зажигания не правильно поставили, но на компьютере показывать все нормально. И че теперь не знаю. Может кто чего нибудь подскажет? Буду благодарен Вы не на компе проверяйте а метки визуально проверить. Распред валы, коленвал, шкив коленвала. А потом ЭБУ будет управлять УОЗ. Что по-твоему нормально? Изменено 11 июля, 2025 пользователем tokminnw
Куандык Опубликовано 12 июля, 2025 Автор Опубликовано 12 июля, 2025 Когда диагностику делали, мастер сказал что зажигание стоит правильно, но физически метки он не проверял
tokminnw Опубликовано 12 июля, 2025 Опубликовано 12 июля, 2025 1 час назад, Куандык сказал: Когда диагностику делали, мастер сказал что зажигание стоит правильно, но физически метки он не проверял Компрессию проверь.
Куандык Опубликовано 13 июля, 2025 Автор Опубликовано 13 июля, 2025 Хорошо, спасибо. Когда снимается дроссель на чистку, после установки назад нужно делать адаптацию или что то в этом роде?
tokminnw Опубликовано 13 июля, 2025 Опубликовано 13 июля, 2025 (изменено) 12 часов назад, Куандык сказал: Хорошо, спасибо. Когда снимается дроссель на чистку, после установки назад нужно делать адаптацию или что то в этом роде? Нет. Повторяю надо проверить метки, компрессию и если не в норме клапана. Изменено 13 июля, 2025 пользователем tokminnw
