Доброго времени суток
Может кто сталкивался с такой ситуацией
Во время торможения между 3 и 2 или 2 и 1 скоростями происходит толчок небольшой и стук глухой
Незнаю как правильно объяснить
Короче что-то обо что-то ударяется и возвращается на свое место
Думал задняя подвеска, заменил(не помогло)
Заменил подушку нижнюю, не то
Передняя подвеска в идеале
Куда рыть подскажите пожалуйста
5 минут назад, Rinat58 сказал:
Нижнюю, заднюю подушку двигателя ? (или подушку КПП ).
9 часов назад, twik сказал:
Кпп
Я так понимаю у кпп 2 подушки. Одна где акум, вторая снизу где поддон масляный
И только 1 подушка у двигателя
1 час назад, Rinat58 сказал:
Вот ее и нужно обследовать.
И, кстати, софт на блоке TCM проверить, чтоб последний был.
15 часов назад, Rinat58 сказал:
Во время торможения
торможение тормозами или торможение двигателем?
Торможение тормозами при среднем торможении
Когда очень плавно или резко неощущается
2 часа назад, Rinat58 сказал:
проверь что колёсные гайки закручены нормально. и болты приводов к ступице (с ними аккуратно, там сыромятина и момент затяжки очень маленький, можно порвать болт).
Спасибо всем кто ответил
Проблема была в том что на 1.5 оборота отвернулся передний правый болт крепления балки
