мишаня126 Опубликовано 3 мая, 2025 Опубликовано 3 мая, 2025 приветствую всех, прошу помощи, во владении , ФМ 4 2.3 2010г недавно и столкнулся с такой проблемой, запуск двигателя происходит только с нажатой педалью газа, если не трогать педаль крутить стартером можно больше 1 минуты а то и больше, запуск как у жигуля в 40° мороз, а иногда запуск бывает как положено но обороты двс слишком низкие но только пока не прогреется(меньше 500) при этом может и заглохнуть, думал подсос воздуха на холодную при нагреве исчезает загнал в гараж заменил уплотнительные кольца впуска на дросселе и форсунках под шумок форсунки свозил на чистку и отмыл до состояния чище нового дроссель, результата 0, так же установка иридьевых свечей, катушек зажигания втулок вихревых заслонок, и клапанов вихревых заслонок не помогла чек есть ругается на туманки т. к стоят диоды, не каких ошибок по работе двс нету советов много а результата нет, кто то винит сам дроссель кто то бензонасос, кому верить не знаю устраивать танцы с бубном под капотом без результатно надоело, у кого нибудь была подобная проблема и как ее решить
tokminnw Опубликовано 4 мая, 2025 Опубликовано 4 мая, 2025 4 часа назад, мишаня126 сказал: приветствую всех, прошу помощи, во владении , ФМ 4 2.3 2010г недавно и столкнулся с такой проблемой, запуск двигателя происходит только с нажатой педалью газа, если не трогать педаль крутить стартером можно больше 1 минуты а то и больше, запуск как у жигуля в 40° мороз, а иногда запуск бывает как положено но обороты двс слишком низкие но только пока не прогреется(меньше 500) при этом может и заглохнуть, думал подсос воздуха на холодную при нагреве исчезает загнал в гараж заменил уплотнительные кольца впуска на дросселе и форсунках под шумок форсунки свозил на чистку и отмыл до состояния чище нового дроссель, результата 0, так же установка иридьевых свечей, катушек зажигания втулок вихревых заслонок, и клапанов вихревых заслонок не помогла чек есть ругается на туманки т. к стоят диоды, не каких ошибок по работе двс нету советов много а результата нет, кто то винит сам дроссель кто то бензонасос, кому верить не знаю устраивать танцы с бубном под капотом без результатно надоело, у кого нибудь была подобная проблема и как ее решить Верить надо диагностики. А советы это направление. А вы похоже по советам меняете всё подряд. К примеру надо было продымить и поняли есть посос или нет.
Dreamart Опубликовано 4 мая, 2025 Опубликовано 4 мая, 2025 1 час назад, tokminnw сказал: Верить надо диагностики. А советы это направление. А вы похоже по советам меняете всё подряд. К примеру надо было продымить и поняли есть посос или нет. Из за подсоса обороты повышенные, учи мат часть -1
tokminnw Опубликовано 4 мая, 2025 Опубликовано 4 мая, 2025 10 минут назад, Dreamart сказал: Из за подсоса обороты повышенные, учи мат часть Мне зачем ты это пишишь. Я не писал что иза подсоса обороты падают. Я мат часть знаю прекрасно. Все свои автомобили всегда обслуживаю и ремонтирую сам, кроме жести.
Scorpek Опубликовано 4 мая, 2025 Опубликовано 4 мая, 2025 Даже интересно, а свечи что сказали в плане нагара
