Душится на больших оборотах.
Всем привет. Не знаю куда уже обратиться со своей проблемой. Когда еду около 100 км в час, и хочется кого то обогнать, при нажатии газа "в пол" машина как будто душится, дымит черным дымом и не едет от слова совсем. Все это сопровождается какой то трясучкой. Если педаль газа чуток отпустить, то вроде как кто то её отпускает, но все равно динамика не та. Турбина новая, коричневые клапана новые, кулёк чистый, дыр ни где вроде нет. Ошибок и аварий ни каких не выдаёт. Есть проблема с Тнвд. Ну как проблема, на горячую не запускается пока не остудить его водой. В насосе может быть причина?
16 часов назад, Майкл78 сказал:
копай ТНВД.. такое было когда один плунжер заклинило у чувака лет 10 назад. Грешили на турбину.. Подключи форскан и смотри этот момент когда ускоряешься. Выстави давление топлива и давление турбины. Лучше делать вдвоем. Один едет- второй пишет лог с проги. потом изучать.
В 19.01.2025 в 13:21, Майкл78 сказал:
классическая проблема у стандартного дизеля - кирдык тнвд. ремонт/замена.
6 часов назад, hd2 сказал:
Это очень редкая проблемы у мотора. Я за 15 лет однажды столкнулся.
48 минут назад, leha1970 сказал:
Это зависит от качества солярки а особенно воды.
5 часов назад, leha1970 сказал:
это очень частая пробелма у любого дизельного мотора. из-за износа в насосе уходят зазоры и на горячую не сможет создать давление, достаточное для запуска мотора. если охладить - зазоры уменьшаются и этого достаточно. далее уже работает, так как обороты двигателя гораздо выше и давление не успевает спадать. но со временем из-за износа перестанет заводиться и на холодную.
