Схватывает, но не заводится Duratec-HE 2.0
Добрый день! Такая проблема - схватывает, но только с нажатой до середины педалью газа, без нажатой педали газа вообще не схватывает. Стартер крутит бодро, аккумулятор заряжен 13,6 В, искра есть на всех катушках и свечах - проверил каждую в отдельности, бензонасос работает и давит где-то 3,8 - 3,9 bar, цилиндры и свечи заливает бензином - форсунки работают, при запуске FORScan показывает приблизительно 280 оборотов - ДПКВ видит вращение. Была ошибка P130F - бросил отдельно + на разъем катушек - без изменений. Компрессия на холодном двигателе 10. Снял клапанную крышку - цепь натянута как струна, при вращении не болтается, распредвалы на месте. Подскажите, что еще можно посмотреть, где искать неисправность?
1 час назад, DDR777 сказал:
С этим разбирайся, остальное можно не трогать
18 часов назад, DDR777 сказал:
Эта ошибка говорит о рассинхронизации положения КВ и распред валов. Причем тут плюс на катушки? Плюс на катушки приходит общий, а управляется от ЭБУ все по минусу. Либо помер ДПКВ, либо датчики положения РВ, либо проводка этих датчиков того самого, либо цепь растянулась и перескочила. Но если все чики пуки, то может и ЭБУ помереть.
Изменено пользователем Shiko
