Проблемы с вентилятором охлаждения радиатора
Всем добрый день, у меня мондео 3 2.5 v6 бензин, вентилятор то работает, то нет, ошибки по нему не появляются, в рабочем состоянии включается при разных температурах, иногда на 100 градусах, а порой на 105. Вроде как проблемы возникают при большой влажности на улице. Куда смотреть и что делать?
22 часа назад, GroverPunk сказал:
Температуру смотрите по приборки?
Всем добрый день, у меня мондео 3 2.5 v6 Куда смотреть и что делать?
...если мне не изменяет склероз, управляет вентиляторами блочок, который на кожухе вентиляторов крепится, так скорее всего туда и смотреть...
В общем проблема в самом вентиляторе или реле управления вентилятором, если через ЭБУ температура поднимается до 105 и вентилятор не включается, то надо его подтолкнуть и закрутиться, чуть позже решу проблему и думаю точно скажу в чём была проблема
13 часов назад, GroverPunk сказал:
а что там решать - щётки/кольца кончились. ну или втулки. вентилятор под замену или переборку (как минимум замена щёток).
