Помогите советом по кондиционеру
Приветствую, подскажите советом, мондео 4, 2 литра дизель 2011год, заправил систему, до этого 3 года отъездил проблем не было, после заправки появилась беда, кондер в движении то работает, то нет, на месте также и в один из моментов перестал холодить. Радиаторы промыл, карлсон крутит ( проверка форсканом), как и положено до 94 процента, принудительно муфта прижимается, через контакт снятого реле, проводку перетрусил, на реле подается с мозгов 4.91В, сопротивление катушки электромуфты 4,4 Ом. Реле проверил, путем подачи напряжения, работает. В режиме диагностики блока PCM ошибка P0645. Куда копать уже не знаю.
5 часов назад, Djon Bes сказал:
ошибка говорит о проблеме в цепи управления муфтой компрессора. от этого и проблемы, что то работает, то не работает.
4 часа назад, hd2 сказал:
Как я понимаю цепь ее, это от блока PCM, реле и до разъема элетромуфты? Все проверил, нигде обрывов нет, муфта сопротивление имеет. Единственное вопрос, не дает покоя, от PCM на реле, вольтаж постоянно держится 4.91В, не пойму, это правильно?
2 часа назад, Djon Bes сказал:
это не говорит что обрывов нет вообще. это говорит что в момент вашей проверки вроде как всё норм. шевелить проводку, возможно нагрев муфты. контакт может пропадать и появляться в неожиданные моменты, пока окончательно не сгниёт.
12 минут назад, hd2 сказал:
Буду копать значит дальше, спасибо большое
