Центральный замок с ключа закрывает двери, но не открывает
Общая информация, чтобы понимать с чем имеем дело.
О моем авто: Ford Mondeo 3, 2.0 бензин, механика 5ст, год выпуска 2001 (до рестайлинг).
Суть проблемы.
Купил пару дней назад себе чудо вундервафлю Ford Mondeo и сразу столкнулся с основной болячкой в лице центрального замка. Автомобиль с ключа закрывает все двери, но потом этим же ключом открыть автомобиль нельзя. Брелок и сигналка отключены, так как имеются проблемы с блоком сигнализации. Сигналка вообще отключена от питания на сколько я понимаю. Может кто сталкивался с похожей проблемой? Есть ли возможность у данного автомобиля отключить центральный замок, чтобы водительская дверь закрывалась механически с ключа. А остальные двери я с салона закрою и буду кататься так, пока не решу проблему.
P.S. если из салона закрыть двери, то все двери так же закрываются, и при этом, если открыть двери из салона (маленьким рычажком над ручкой, открывания двери) так же открываются все двери. Проблема только если пытаешься открыть снаружи через замок водителя.
Изменено пользователем OVR
Грамматические ошибки
12 минут назад, OVR сказал:
Суть проблемы.
Ремонт центрального замка требуется. Концевики менять. Или сам замок. Ключ это выключатель. ( закрыть открыть) А всё действие выполняет электричество. Замок багажника электрический и механический.
3 минуты назад, tokminnw сказал:
Центральный замок отличается у до рестала и рестайлинга? Они взаимозаменяемые или нет?
1 минуту назад, OVR сказал:
Это я не знаю. А зачем задаваться таким вопросом. Заказываешь на сайте по vin. Я ремонтировал свой
В 22.08.2024 в 16:39, OVR сказал:
Да, разные. Успеха.
@СашаMonD Снимаешь замок двери водителя. ВАРИАНТЫ:1. Чистишь механическую часть замка. Грязь мешает электронике открывать замок.  2. Покупаешь новый замок.(это лучший вариант). 3.Возможно микрики в замке "шалят". 4. Кроме тебя никто это не сделает. "Глаза боятся - руки делают"- поговорка. 5. Порой инфу в разделе Мондео 3 о ремонте замка,  она есть. Успеха
Изменено пользователем Жиша
