Добрый день, имеем такую проблему. При замене задних колодок поршень левого(правый норм) суппорта идет очень туго. Приходится ручку воротка удлинять на пол метра, чтобы провернуть. Нужно очень большое усилие. И так примерно до половины. Идет не реально туго. После половины все становится хорошо и поршень легко вкручивается до конца. Так уже лет 5 страдаю:D. В чем может быть дело? Менять поршень или можно без замены или замена не поможет? Вкручиваю поршень естественно специальной приблудой. Суппор не клинит, все работает исправно, колодки стираются равномерно.
Изменено пользователем affalline
