Ford Mondeo 2 2.0 после замены эбу и косы не разгоняется.
Добрый день , такая проблема , переделал я машину с АКПП на МКПП , поменял эбу и косу 2.0 бензин, но такая проблема машина стала разгонятся максимум 85-90 км/ч и дальше просто обрубает , газ будто пропадает и больше не даёт разогнаться , в чем может быть  проблема ?
В 07.05.2024 в 17:45, Daniil9099 сказал:
Добрый! Я правильно понял, что эбу и коса установлены от машины с мкпп? Что спидометр показывает? Датчик скорости с той же машины?
@dj_sap Да , датчик скорости с той же машины , да эбу и коса от МКПП , и скорость он показывает адекватно . Ещё такая ерунда когда упирается в эту скорость , зависают обороты и когда резко бросаешь газ , машина глохнет на ходу.
@Daniil9099 Ошибки какие-то есть по диагностике? ДПКВ менялся или от акпп стоит?
@dj_sap @dj_sap Пока увы машину прочитать нечем. ДПКВ стоит от автомата , все датчики остались родные , то би шь от комплектации с автоматом . А они могут различаться ?
@dj_sap Я ещё грешу на бензонасос , буду мерить давление в рамре .
@Daniil9099 Про ДПКВ точно не скажу, ибо мне не попадались машины с автоматом. Исхожу из того, что маховики под акпп и мкпп разные и задающие зубы по-разному выглядят. Может и ДПКВ немного отличаются: например, по-длиннее/по-короче.
23 часа назад, Daniil9099 сказал:
Тоже неплохой вариант, но готовься мерить на ходу, потому что при таких раскладах на ХХ скорее всего будет нормальное, а под нагрузкой может проседать.
@dj_sap @dj_sapМне всё же кажется что это эбу , я ее сегодня накатом с горы разогнал под 90 и она заглохла не на передаче,  просто на холостых была.
6 часов назад, Daniil9099 сказал:
О, как! Ну тогда мне кажется, что не эбу, а всё-таки датчик скорости. На спидометр же трос идëт, а под ним электронный датчик для эбу. В эбу, скорее всего, есть ограничение скорости, которое недостижимо... что-нибудь типа 250 км/ч. Возможно датчик глючит и выдаëт нечто невнятое.
Попробуй его отключить.
@dj_sap Да , всё одинаковое , поменял на другой эбу , замерил давление ( в норме) всё же похоже что-то с проводкой , ведь я ее спаивал из дву одну и видимо что-то не так подключил .
