Всем привет! Подскажите пожалуйста, по примеру на фото раннее или позднее зажигание?
Изменено пользователем Дмитрий_446
14 часов назад, Dreamart сказал:
@Дмитрий_446 ты предварительно по меткам всё выставил?
Да, все по меткам. Беспокоит детонация. Под нагрузкой при каждом нажатии на газ 1-2 секунды звенит. Норма это или нет?мотор 2.3
1 час назад, Дмитрий_446 сказал:
Проверить датчик детонации. Сменить АЗС.
если б это была детонация - мотор уже рассыпался бы.
что делалось/происходило перед появлением проблемы?
В 24.04.2024 в 08:11, Дмитрий_446 сказал:
а если чисто по кинематике и логике работы бензинового ДВС - датчик стоит в крайнем положении ПО ходу вращения коелнвала. т.е. мозги видят сигнал позже, чем если бы он стоял по середине или в крайнем положении ПРОТИВ вращения коленвала. т.е. по сути - позднее зажигание.
посмотри термозащиту на выхлопе в районе катализатора, может она отгнила и звенит от вибраций.
