Всем привет. Вылезла ошибка P0138. Подскажите пожалуйста это катализатору конец приходит или с ДК что-то или проводкой? Какое у нас напряжение должно быть на второй лямбде? На холостых пишет ровно в районе 1.27в. под нагрузкой появляются колебания. Я так понимаю график все равно должен оставаться примерно прямым?
2 часа назад, Eugene_Vd сказал:
@78esab ага.
У меня после дтп,такая фигня,сбросишь через один запуск выскакивает,менял ДК не помогло, может и ЭБУ и проводка,да и каталик наверное...на езду не влияет, периодически стираю.
@78esab не влияет, но чек глаза мозолит.... Все в основном и пишут, что либо датчик либо проводка. И очень бы не хотелось конца катализатора..
16 часов назад, Eugene_Vd сказал:
А какой пробег?
@78esab ну при 105 катализатору уж точно ничего не будет. Если пробег настоящий конечно...
В 09.04.2024 в 22:34, Eugene_Vd сказал:
100% не кручен.
  • 11 месяцев спустя...
В 08.04.2024 в 19:14, Eugene_Vd сказал:
@78esab ага.
Решилась проблема?, что-то вспомнил...
