Дым. отсутствие тяги. большой расход
Господа всех приветствую!
достался мне за хорошую цену мондео 4ый.
Проблема - отсутствие тяги. разгон до 100 около 30 секунд.
Дымит как паровоз черной богатой смесью.
Прикрепляю график  работы машины на прогретую холостую.
Газ в пол map незначительно до 105кпа растет.
коричневый клапан на управление геометрии турбины новый.
турбина новая.
думал датчик дурит на впускном коллекторе - map датчик новый.
по dpf показатели в норме
куда смотреть?
19 часов назад, mylan сказал:
турбина новая.
турбина не дует. то что она новая - не говорит что она исправная.
ошибки есть какие?
10 часов назад, hd2 сказал:
ошибки есть какие?
ошибок нет счс  и не было до замены турбины.
единая ошибка за все время зафиксированная это перепад давления по сажевому но ушла сама. сегодня выехал проверил под нагрузкой - давление впуска при тапке в пол 150 кпа.
грешу на сажевик.
всю магистраль вакуума так же проверил - норма.
турбо врятли не исправна. ориг гаррет брал через поставщика
история с глушением егр и прошивкой под него неизвестна. может ли это влиять на работу турбины?
Изменено пользователем mylan
14 часов назад, mylan сказал:
как минимум кривая прошивка может влиять на отображение ошибок. то бишь часто рукожопы чиповщики тупо делают так, что почти все ошибки образно говоря самоликвидируются и прочт ов диагностике не видны. посему по хорошему сразу поставить штатную заводскую, потом уже анализировать проблемы.
