Доброго дня!
Подскажите, что проверять, смотреть. При движении на передаче (механика) при добавлении газа появляется звук похожий на "гайки в банке", звук не глухой. Если не давить на газ такого звука не слышно. Появляется не всегда. По ощущениям - спереди,справа. На ямках, кочках звук отсутствует.
2 минуты назад, Unik сказал:
Доброго дня!
По кругу надо проверять. Едим в лево резко газ при разных углах. Треск щелчки это правая граната наружная. И левую также проверять только в право едим.
Поездил, попробовал. При поворотах, а так же при движении прямо, более выразительней звук не становится. Сейчас бы уточнил, что не побрякивание, а скрежет/хруст.
Нажал педаль-поскрежетало-перестало-отпустил педаль. При длительном нажатии тоже перестает. При движении задним ходом, в аналогичном тестировании, звука этого нет.
1 час назад, Unik сказал:
Сперва по кругу идёт треск- пощёлкивание  потом и по прямой начнётся по мере износа.
... звук детонации в ДВС знаком? (раньше это называли "пальцы поршневые звенят")
1 час назад, amaich сказал:
Ну если пальцы звенят это надо датчик детонации проверять. Нет опережения зажигания.
  • 4 месяца спустя...
      Решили вопрос? Такая же история, механика, на холостых тишина, при движении на передаче, при нажатии на газ треск справа, грешил на вихревые заслонки, сделал ( как оказалось все равно надо было), , но треск остался, изучением данного вопроса установил, что круг очень широк - от правой гидроопоры, трущихся элементов подвесного  до башмаков в цепи ГРМ и далее.
    Проблема вылезала постепенно, сначала легкий треск на определенных оборотах, стихал, пропадал, потом постепенно расширялся на диапазонах оборотов, сейчас стабилен при работе с газом, проявляется только на ходу, как диагностировать не понимаю.
   Влияние на работу ДВС и коробки (обороты, вибрация, ухудшение в чем то) не ощущаю от слова совсем, только эстетика пластико-металлического треска.
В 29.01.2024 в 13:28, Unik сказал:
Доброго дня!
Решили вопрос?
Да, заехал в сервис и оказалось, что крепление выхлопной трубы в районе начала туннеля прогнил и отвалился от трубы. Приварили и проблема исчезла.
В 28.06.2024 в 08:08, Лаврентий сказал:
Интересно, спасибо.
у меня тоже бренчит на холодную либо на малых оборотах под нагрузкой. отгнили задние крепления термозащиты на катализаторе (там где она к катализатору прикручена).
  • 3 месяца спустя...
В 31.01.2024 в 17:04, amaich сказал:
Конечно знаком. Я на него и думаю. А при детонации обороты падают же? И педаль газа не реагирует до сброса.
