Магнитола Teyes CC3 2k. Помощь.
Добрый вечер уважаемые автолюбители, есть здесь люди устанавливающие себе гу Teyes с кнопками климата? Климат покупал отдельно и продавец положил не тот провод,позже пришла магнитола, провод в комплекте был,но там не та распиновка в разъемах,магнитола не запускается...со штатным канбасом и штатным проводом магнитола работает,т.е она рабочая. Может у кого нибудь есть распиновка данного разъема или провод может мне этот отфоткать? Буду очень благодарен
@gubar9292 а кто мешает штатный климат туда поставить, вместо этой порнографии? от рестайла. рестайлу для работы, если не ошибаюсь, надо всего лишь датчик влажности подсунуть, плюс если установлен датчик качества воздуха (чего с завода 100% не было), то перепиновать штатный разъём, там отличие у рестайла с обычной панелью климата от дорестайла и блаупунктов.
В 25.01.2024 в 11:52, hd2 сказал:
Так у него дорест, судя по подписи, а там все по другому. ))) Вообще трудно по этому его сообщению сделать выводы. Обычно штатный климат прячется сзади и именно он управляет климатом, а магнитола общается с ним по CanBus с помощью канбас алаптера. Магнитолы эти стоит брать по отзывам на али и как они работают. Был бы жив Garry222 он бы точно все рассказал.
Изменено пользователем Shiko
@Shiko я вижу что дорест. но там, если не ошибаюсь, всё отличие блоков климата в датчике влажности под рулём в ресте. и небольшом отличии распиновки в отношении датчика качества воздуха (которого с завода не стояло никогда на фм4) для ресталового обычного климата (у рест блаупункта совпадает с дорестайлом). я себе как раз летом сопоставление делал по распиновке, ибо как-то пару лет назад заменил обычный климат на блаупунктовый и словил ошибку по датчику качества воздуха. сразу просто его отключил, а потом уже подумал и сравнил распиновку и увидел это отличие. то по косвенным признакам о том что народ как раз блау без проблем ставит не обрашая внимания рест/дорест и что китайская балалайка с климатом - это банально управление климатом по кану - в большой степени уверен что рестовый климат заработает без проблем, если ему подкинуть недостающее в виде датчика. но могу ошибаться.
просто как по мне - чем пытаться бороться с китайской тугой мыслью, проще взять рестовый блок климата (тем более что он даже без дачика этого стартануть должен, просто перепроверить что там ничего стрёмного типа +12 не приходит на эти пины) для проверки. в рб рестайловый блок климата стоит на разборке в районе 20 баксов. я бы лично поискал бы этот вариант, если бы у меня была подобная проблема.
а Garry222 вечная память и земля пухом.
1 час назад, hd2 сказал:
Рестайловый блок не встанет на дорест никак. Там протокол чуток другой. Если бы все было так все просто! )))
