Замена двигателя на движок от гольф 4
Перейти к решению Решено Eligah,
46 минут назад, Константинбазаров сказал:
Доброго времени суток. Хочу проконсультироваться можно ли на море поставить движок от гольфа 4 и какие есть проблемы
На море можете ставить что хотите. А вот на автомобиль надо сперва получить разрешение на смену ДВС.
34 минуты назад, Константинбазаров сказал:
У нас данно разрешение не требуется
Но не требуется значит ставь а при продаже потом как.
  • Решение
Тут у каждого по гольфу припрятано и периодически движки меняем форд-гольф, форд-гольф.
"У нас" не требуется - у кого? Не Россия что ли?
На гольфах несколько вариантов ДВС.
Проблемы - всегда одни и те же - подружить с кузовом/проводкой/КПП... то, что было придумано для другого кузова/проводки/КПП.
P.S.
После того, как мы с друганом поставили в его 3х-дверную ниву V-8 + АКПП от Мерседеса, я вообще не воспринимаю вопросы типа "можно ли".
Берешь и делаешь.
9 часов назад, Eligah сказал:
Не Россия что ли?
ну бишкек вроде как пока не россия.
там небось что-то простое и тупое типа атмосферного дизеля. где из электрики (даже не электроники) только стартер, генератор, реле свечей и клапан отсечки топлива на механическом ТНВД.
В 09.01.2024 в 11:53, Константинбазаров сказал:
Это не ДВС Мондео - поэтому полная переделка всего и креплений и всей подкапотки и трансмиссию скорее всего надо от Гольфа брать.
На Газели ставят ДжейЗеты, АКПП и т.д. - это я к тому, что всё делается, просто уровень работ и затрат - не просто один ДВС выдернуть и подобный поставить - хотя и это не так дешево сегодня стоит. Если готов всё делать сам и понимаешь, как - то можно и от 4-го Гольфа.
11 часов назад, Шем сказал:
если брать тупой простой мотор - то переделок подкапотки не сильно много будет. обычно 2 основные проблемы на переднем приводе - как правильно выставить коробку, чтобы не рвало привода (которые кстати кастомные будут скорее всего). а далее как её с мотором закрепить в подкапотке.
Чувак под веществами, канабиоды скорее всего- так как Бишкек, а вы ему на серьёзных щах объясняете...
5 часов назад, Dreamart сказал:
если у них в стране есть проблема с фордовскими моторами и нет проблем с гольфовскими - то это вполне разумное решение для нищего населения. всё одно менять бэушные моторы дешевле чем пытаться их капиталить.
2 часа назад, hd2 сказал:
+100%
