Здравствуйте. Такая проблема, на холодую (после долгой стоянки) запускается без проблем, но потом буквально через секунд 30-40 подают обороты до 800 и машина глохнет. При повторном пуске, работает. Замена лямбды и датчика map не помогло. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина
@Сергей Макс бензин? проверь клапан абсорбера. для надёжности - (Слово удалено системой) его временно.
он конечно обычно наоборот, мешает запуску в принципе, но кто знает как у тебя там.
и если что - лямбда на холодном старте и прогреве никак не влияет.
19 часов назад, hd2 сказал:
И ещё подсосы воздуха. Если  глохнет то должно быть слышно ухом.
