Доброго всем!
С наступление холодов начал пользоваться печкой в машине и выявилась проблема.
На холостом ходу или при остановке на светофоре из печки дует холодный воздух, при этом может включаться вентилятор охлаждения двигателя.
После начала движенияиз печки начинает дуть теплом.
Стрелка датчика температуры в белой зоне.
Два патрубка, которые подходят к расширительному бачку свеху - холодные, остальные горячие.
Может  быть проблема появилась не вчера, так как летом печкой не пользовался, но замечал, что на светофоре у моей машины вентилятор включается чаще чем у остальных в потоке
Антифриз есть почти до отметки MAX.
Помпа, термостат, крышка бачка, прокладка головы?
Может быть у кого то была похожая проблема, а то всю систему охлаждения менять накладно по нынешним временам.
Спасибо
Мондео 3, 2.0 АКПП, 2001
Изменено пользователем Kuzmi
28 минут назад, Kuzmi сказал:
Доброго всем!
Спасибо
Последнее решение верное. Чтобы что-то поменять надо определить что менять.
На нашем авто печка включается автоматически в зависимости от температуры (вентелятор печки надо включать и его обороты а также направления потока воздуха ( заслонки).
Частое включение вентилятора охлаждения говорит о не исправности системы охлаждения.
Температуру надо смотреть не по прибору на панели а через диагностику на панели.
Вот потом можно и дальше давать советы.
20 часов назад, tokminnw сказал:
Да, спасибо.
Итак, по температуре. Завел, температура дошла до 65 и остановилась. Стрелка в белой зоне. Движение в обычном ритме, подъем до 117, включение вентилятора, спад до 87, стрелка в белой зоне. Остановка на заведеной машине рост до 113 из печки холод, включение вентилятора, спад до 88 из печки ташкент
36 минут назад, Kuzmi сказал:
Да, спасибо.
Вот теперь понятно. На нашем авто 1 скорость включается при 103*, вторая при 106*. Простая проверка термостата: завёл автомобиль и рукой проверяем нижний патрубок радиатора. Он должен начинать нагревается примерно при 90*. Если начинает прогревается сразу термостат не годный. Проверить обязательно два тонких шланга на расширительный бачок( не забиты). А печка не работает завоздущена система или забит всас воздуха через фильтр и забит радиатор.
Про стрелку вообще забыть это индикатор.
Даже по вашему описанию что температура дошла до 65* и остановилась. Не годный термостат.
http://www.fordbook.ru/mondeo/3/power/cooling/ustroystvo-sistemy-okhlazhdeniya
Обратите внимание на схему охлаждения.
В 12.11.2023 в 13:17, tokminnw сказал:
У тебя такой же авто. Может 106 это первая. ? Обшибся?
24 минуты назад, tanliz сказал:
Нет не ошибся 1 скорость-103* 2-106*
3 минуты назад, tokminnw сказал:
Так не бывает.:lol: Что за особенный мотор у тебя?
7 минут назад, tanliz сказал:
ФМ 3, 2001г, 2 л CJBB, АКПП.
5 минут назад, tokminnw сказал:
ФМ 3, 2001г, 2 л, CJBB,АКПП.
Да я знаю. Мозги, а это они управляют скоростями, бывают дорест : 1я -106 °, 2я ---х.з ....110 может, и рест мкпп -98-102-105.На ресте акпп так же как на доресте 106. Тебе надо в чат вотсап возвращаться на лекбез:lol: Сходи проверь, если не веришь
Изменено пользователем tanliz
Я вентилятор не слышу на ходу. Включается только когда стоишь.
1 минуту назад, tanliz сказал:
Поздно проверять уже полным ходом пришла зима. Летом проверял возле гаража.
Форскан?
6 минут назад, tanliz сказал:
Форскан?
Температуру смотрел на панели через тест.
1 минуту назад, tokminnw сказал:
Ну ещё проверь, у тебя гараж в огороде вроде
5 минут назад, tanliz сказал:
Зачем. Я я не утверждаю что заводские параметры другие. Что показала панель то и написал. Да и что это изменит. Значит так мой датчик подаёт параметры ЭБУ.
Гараж не в огороде а под домом отапливается.
В 12.11.2023 в 14:38, tokminnw сказал:
Заменен термос, антифриз, проверены тонкие патрубки. Вопрос, какая нормальная рабочая температура? При езде из сервиса прогрев до 101-105. По приезду на заведенной машине постоял, температура 106, включение вентилятора прям секунд на 5 наверное и опять 101-105, но судя по росту скорее всего дошла бы до 106 и включился бы вентилятор и так по кругу.
1 час назад, Kuzmi сказал:
После 1 скорости если не падает температура а продолжает подниматься включается вторая скорость. После включения вентилятора температура падает до  98*. Это происходит на месте. При движении у меня не включается вентилятор. Надо промыть с наружи радиатор.
Насчёт какая постоянная температура на ходу не проверял да и это зависит от наружной температуры местности и стиля езды. Как держите обороты
В этом году заменил радиатор на новый и не разу не слышал включения вентилятора за городом в городе включается. Так вот при снятии старого был сильно забит с наружи между радиатором кондиционера.
