Проблема с кондиционером
Привет всем.
Столкнулся с проблемой неработающего кондиционера, а именно:
При включении оного карлссон, через пару секунд, включается на вторую скорость и молотит не останавливаясь
пока не заглушишь машину. При запуске авто с выключенном кондее, карлссон включается на пару секунд и выключается.
система целая. давление в норме, датчик давления рабочий (менял на новый) муфта рабочая, при замыкании реле климат начинает работать.
Объехал спецов по кондеям. Все разводят руками , что еще может быть дайте советов
Попробуйте отключить аккумулятор . У меня один раз была проблема, тоже не вкл. кондиционер. Ошибок не было. Отключил аккум. , подождал минут пять, подключил и всё заработало.
В 28.10.2023 в 16:53, вован05 сказал:
Попробую но я делал так .
Спасибо!
