Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста! Заменил выпускной коллектор, теперь при ускорении загорается (двигатель неисправен) через какое-то время гаснет.  ошибок никаких нет. Что делать, где искать? 2л. Экобуст 12 год.
точно ошибок нет? чем сморим?
коллектор чугун?
если всё таки передув - проверять правильность регулировки актуатора вестгейта и работоспособность клапана (то, что он щёлкает - не говорит о его исправности). далее - если они исправны, то проверять что канал вестгейта не заужен, в первых ревизиях чугуна была эта проблема - кривая форма для отливки, очень узкое отверстие.
Ошибок, нет. Коллектор чугунный. Клапан недавно поменял, на него была ошибка. А вот регулировку никакую не делали, мне продавец коллектора тоже самое сегодня сказал. Буду пробовать. Спасибо
3 часа назад, tishka545 сказал:
по регулировке - от вольвы есть мануал, на драйве если не ошибаюсь. там вроде как 0,3 бара давление на начало открытия вестгейта. но могу ошибаться.
но если клапан менял -то лучше проверить что его нормально поменяли. и что он релаьно рабочий.
хотя по моему опыту там всё что угодно будет работать, если новое и собрали верно, у меня уже года 2+ стоит китайский мак с алиэкспресса и никаких проблем.
Нахожусь в тверской области, никто не может помочь, все разводят руками.
