Форумчане, всем доброго.
Последние 2-3 дня машина плохо заводилась, как будто аккум подсел. Сегодня утром завел, тяжело но завел. Доехал до заправки, заглушил. Ключ замок-тишина. Позвонил другу, прикурить хотел. Ждал его около получаса, заводить не пробовал. По его приезду попробовал завести, тяжело, даже очень, но завелась. Уехал с заправки, метров 200. Заглушил. Ключ замок-тишина. Акуум перекинул, тишина. Реле не щелкает, стартер не крутит. Все работает при этом. Иммо в норме, проверил по лампочке в часах. При повороте ключа на старт тускнеет приборка и показания одометра и расхода/температуры/запаса хода/ср скорости гаснут. Эвакуатор, стоянка.
Механика, электрика, масса? Что можно проверить на стоянке без таскания авто в сервис на эвакуаторе?
Форум покурил, но именно такого не нашел, может плохо искал.
Мондео 3 2.0 акпп 2001
9 часов назад, Kuzmi сказал:
Проверить зачистить массы по АКБ. И будет счастье. И ещё АКБ заряди. Утром на отдохнувшем АКБ должно быть 12.7 вольт а также проверить остаточные А/Ч методом КТЦ.
6 часов назад, tokminnw сказал:
АКБ новый из магазина стоит сейчас,  эффекта 0. Сейчас ставил другое реле стартера ( вытащил из ближнего света, они одинаковые вроде) нет изменений. Предохранитель стартера смотрел-живой
3 часа назад, Kuzmi сказал:
На реле R5 исчез минус. Это реле ЭБУ. А он находится под АКБ. Их там штуки 4-5. При включении зажигания на реле появляется + а минуса нет на катушке.
